30.09.2020, 12:35 | #1283 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Да уж! Пришлось "попотеть". Питание сделал под двойное моно, а все массы поканально пришлось свести в одну точку на входных-выходных разъёмах.
30.09.2020, 17:00 | #1285 (permalink) |
Когда его собрал то подключил для пробы всё что попалось под руку. Сейчас его пока не включаю.
05.10.2020, 07:47 | #1286 (permalink) |
Не даёт покоя фраза из текста Трошина (дословно):
... Транзисторы VT2, VT4 и VT3,VT5 закреплены соответственно на двух теплоотводах с площадью рассеивающей поверхности 300 см2... Это что, получается, что на один канал надо 600 см2? Даже с учётом тока покоя 15-20 мА (как у автора) для 12 Ватт не многовато-ли???
05.10.2020, 15:17 | #1287 (permalink) |
Я так понимаю, что никто над этим не задумывался?
05.10.2020, 16:40 | #1289 (permalink) |
Вот и я о том-же! Класс АВ, 20 см2 на 1 Ватт выходной мощности умножаем на 15 Ватт, в итоге 300 см2 с запасом на канал. А тут вот оно как!
06.10.2020, 13:09 | #1290 (permalink) |
Заметь, Юранн, ни одного комментария по этому вопросу!
