09.03.2023, 19:23 | #1532 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Ваще то, фонический корректор, делается не для вертушки, а для бошки. Какая разница Ария это, или Pioneer? Это только крутящийся стол, и не более. А вот корректор уже нужен под конкретную голову : будь то ММ или МС.
10.03.2023, 10:31 | #1535 (permalink) |
Радио демонтажник
К какому Агееву тебя что — то не тянет? Их, Агеевых, много. И усилителей много.
15.03.2023, 15:29 | #1537 (permalink) |
Сделал по схеме фонокорректор на NE5532 с вегалаба, печатка там помойму Васильева.
только заменил операционники на OPA1232, звук получше. работает отлично. Пробовал первый OPA1232, второй NE5532. Показалось что когда оба OPA лучше. Схему APEX MM22 RIAA не удалось победить. Один канал работает, второй ни в какую, заменил нахрен все транзисторы, один хрен не работает. Все проверил, даже дорожки все прозвонил, ни хрена. Загадки электричества))) Психанул, выкинул нафик эти платы. Решил для сравнения собрать схемку на лампах 6Ф12П, чья она там не помню, толи Манакова, толи Пузанова. Вообще пора на лампу переходить))). Вчера на арии-102 вдруг перестал работать автостоп На форуме есть тема по фонокорректорам ! Эта тема про усилитель Трошина . |
26.04.2023, 14:04 | #1538 (permalink) |
Возник вопрос по усилителю Точнее по расположению транзисторов выходного и предвыходного каскадов на радиаторе Так как печатки я всегда делаю свои Как все же правильно - предвыходной каскад на своем радиаторе Выходные транзисторы на своем Или все транзисторы на одном общем радиаторе ?
28.04.2023, 13:29 | #1540 (permalink) |
А по какому принципу выбираются диоды VD1 , VD2 Их тип и кол-во ?
