13.10.2020, 17:16 | #1341 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
14.10.2020, 16:50 | #1342 (permalink) |
Итак, первые результаты «пыток»:
Оба канала включились без проблем, возбудов нет. НО! Питание обоих каналов строго +-22 вольта. 1. Питание МС1: +19,0В – 18,4В. 2. Выходное напряжение МС1: 1,54В. 3. Выход УМ1: +0,27В. 4. Ток покоя УМ1: 140 мА. 1. Питание МС1: +18,9В – 18,8В. 2. Выходное напряжение МС1: 1,55В. 3. Выход УМ1: +0,279. 4. Ток покоя УМ1: 130 мА. На инвертирующих и неинвертирующих входах обоих микросхем минус 30 мВ. Ноль на выходе обоих МС переменным резистором на неинвертирующих входах регулируется в минус всего 0,02 вольта. Чего-то многовато на выходах как микросхем, так и самих выходах усилителей! Как лучше выйти из ситуёвины? Поставить на неинверт и сигнальную землю постоянный резистор 33кОм (как на входе), а ноль вертеть дополнительной цепью из даташита? Или есть выход проще? Схему с моими доработками прилагаю.
14.10.2020, 17:08 | #1343 (permalink) |
Но тут, как мне кажется, есть шанс нарваться на раннее ограничение сигнала с выхода МС по одному из источников питания МС, что в свою очередь уменьшит общую амплитуду выхода МС, а следовательно и всего УМ.
14.10.2020, 17:42 | #1344 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
А зачем ты смотришь ноль на выходе ОУ ? Смотри ноль на выходе усилителя. А сколько там на ОУ будет, это дело десятое. У 5534 с нулём на выходе хреновенько. Это тебе не 071. У меня тоже, при использовании 5533 ноль улетел хрен знает куда. Ставь на неинверт подстроечник резистор на 1 мом, и добивайся нуля на выходе усилителя. Или попробуй отбалансировать ОУ , как рекомендует даташит. А потом ток покоя можешь покрутить. Где нибудь 100 - 110 ма. Будет нормально.
А где на схеме резисторы на 0.47 ом?
14.10.2020, 18:47 | #1345 (permalink) | |
Спасибо за ответ!
Есть такой. Мама дарагая! Прошу прощения! Сейчас исправлю!
14.10.2020, 18:50 | #1346 (permalink) |
Вот, исправился!
14.10.2020, 18:56 | #1347 (permalink) | |
А разве размах амплитуды на выходе ОУ, в конечном счёте, не определяет выходную мощность всего усилителя?
14.10.2020, 19:29 | #1349 (permalink) |
Работает! Сопротивление получилось 370 кОм и равно Rос, а не Rвх.
14.10.2020, 20:11 | #1350 (permalink) |
А, вот, подрегулировать ток покоя выходников резистором 10 кОм в базе источника тока не получается. Стоит 140 мА. Возможно нужно поставить 3 диода?
