20.12.2022, 17:50 | #1491 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
21.12.2022, 13:56 | #1492 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Можно попробовать сделать двухсторонний монтаж. Верхний полигон сплошная силовая земля. Я сейчас так всегда и делаю.
Ну, а дальше, подбирать ёмкости в ООС. А вообще, и 544 уд 2а, в этом усилителе отлично звучат.
22.12.2022, 10:42 | #1493 (permalink) |
поставил в усилитель OPA134. Все хорошо, но только низкие что то не так вроде.
или я уже переслушался) нужно искать наверно 544уд2, или остановиться на TL071 |
22.12.2022, 12:13 | #1494 (permalink) |
Радио демонтажник
Не нужно ничего искать. 134 отличный ОУ! Поставишь 071, и с высокими у тебя будет что то не так. Какая емкость у тебя стоит на входе усилителя?
22.12.2022, 16:56 | #1495 (permalink) |
22.12.2022, 18:08 | #1496 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
А что не так то?
Низов что-ли маловато? Так посчитай, на какую частоту у тебя входной фильтр и если получается высоковато то пересчитай на более низкую, герц на пять-семь.
22.12.2022, 20:18 | #1497 (permalink) |
всем привет. Вобщем ситуация такая. Погонял усилитель с полочниками Дали.
Сегодня мне прямл все нравится. Единственное вот что. Мне кажется что выходные транзисторы недостаточно греются))) 2SC3281-2SA1302. Может ток покой поднять? сейчас 95 мА. Спрашиваю потому что, делал усилитель класса А на IRFP240 Там естественно все греется дай бог, Но и звук там по прошествии времени и нагрева всего вообще бомбический. |
22.12.2022, 21:12 | #1498 (permalink) |
Радио демонтажник
Вполне достаточно. При входном 10 ком, срез ниже 20 Гц. А ты посмотри на осле. Зачем экспериментировать с током покоя впустую ? Подай на вход 20 кГц, нагрузочку присандаль, и посмотри сначала синус, а потом квадрат. И всё сразу будет ясно. Может и 95 ма много. Если нет ступеньки на 20 кГц, то зачем ток поднимать ? А квадрат покажет и расскажет всё про выбросы. Склонен ли к возбудам.
24.12.2022, 14:03 | #1499 (permalink) | |
купил сейчас на радиорынке 544уд2а, попробую в этом комплекте транзисторов) еще хочу сделать выход на активный саб. Как то на али покупал фильтр для саба, вроде пойдет. Племянник попросил сделать еще на саб выход. |
25.12.2022, 00:18 | #1500 (permalink) |
Радио демонтажник
Ну да. Там сразу всё будет видно.
