23.01.2022, 23:30 | #1452 (permalink) |
Вопрос,если напряжение питания усилителя 25 вольт и поставить ОУ ОРА 551 или 552 , убирается цепь питания 15 вольт ОУ, нужно что то пересчитывать в резисторах ?
25.01.2022, 01:24 | #1455 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 42
Напрямик не рисковал бы. Всякая нехорошая с питания полезет. Вот тут к примеру видно как питание оу организовано,и то на конденсаторах сэкономили. Саму схему такого приведенного усилителя делать не нужно
26.01.2022, 00:00 | #1457 (permalink) |
Звучание этого усилителя мне очень понравилось,но мощности примерно12 вт(11в синус до ограничения по осциллографу и 6,8 в по тестеру на 4ом) мне чуток маловато ,хотелось бы 20 вт, можно поднять без глобальной переделки ?
26.01.2022, 07:30 | #1458 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
Я поставил NE5534, убрал стабилитроны, и поднял питание до +/- 20 вольт. Конечно это совсем другой ОУ, со входом на биполярных транзисторах, но работает отлично. Хотя если по хорошему, то наверное нужно изменить номиналы цепи ООС
26.01.2022, 17:13 | #1459 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
И очень правильно сделал. У этого ОУ отличная нагрузочная способность, и можно повысить питание . Я делал последний раз на NE 5533. Это сдвоенная модель 5534. И тоже дал питание +- 20 в. По звуку просто огонь, и по мощности по больше, чем в стоке.
26.01.2022, 17:45 | #1460 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Полностью присоединяюсь!
Собрал на NE5534, питание подал +/- 22 вольта, дополнительно стабилизировал питание. На нагрузку 8 Ом усилитель выдаёт мощность 15,54 Ватт, а на нагрузку 4 Ом – 31,08 Ватта. Правда пришлось "покопаться" с нолём на выходе, но это мелочи. Звук реально прозрачнейший!
