09.01.2023, 12:31 | #1511 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
09.01.2023, 13:54 | #1513 (permalink) |
Готовых плат нет.
Это не трудно сделать самому, владея СпринтЛэйаутом и обычным утюгом.
09.01.2023, 14:03 | #1514 (permalink) | |
1.гетинакс 2.фоторезист 3.пленку 4.химию разную потом еще напечатать шаблон,для засветки,особено где я живу это не возможно,надо ехать за сотню километров,вот уже какой бюджет,как помне проще купить,если есть возможность,темболее утюг не признаю,только фоторезист,а его у меня нет. |
09.01.2023, 14:08 | #1515 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Не шаблон и не фоторезист )))
Просто печатаешь жирно на лазерном принтере на глянцевой бумаге, к примеру странице из журнала, схему и утюгом переносишь на фольгу. Погугли и почитай про ЛУТ - Лазерно-Утюжную Технологию.
09.01.2023, 14:13 | #1516 (permalink) |
Да и поваренную соль с медным купоросом, или лимонную кислоту с перекисью водорода, для травления стеклотекстолита везде найдёшь за копейки.
09.01.2023, 15:36 | #1518 (permalink) |
Поделиться конечно-же могу. Только я делал платы под свои радиодетали, у тебя-же, наверняка, свои, со своими размерами.
Как доберусь до домашнего компа - выложу архивом.
09.01.2023, 16:37 | #1519 (permalink) |
Держи архив.
Тут тебе и усилитель, и БП, и защита. Всё в одном файле, смотри окошки с надписями внизу. Все номиналы проставлены, если каких-то нет, то подведи указатель мышки и он высветится. Не забудь про транзистор термостабилизации!!! Как и где он крепится я уже писал выше, да и на ранних фото всё понятно. Учти что платы сделаны под двухстороннюю фольгировку стеклотекстолита, синий слой нужно печатать с отзеркаливанием. Вроде всё. Будут вопросы - пиши.
09.01.2023, 16:48 | #1520 (permalink) |
Да, и ещё:
Площадь радиаторов в стабилизаторе (в моём конкретном случае и при имевшимся у меня трансформаторе) избыточна. На них в максимуме выделяется порядка 10 ватт на каждый корпус микросхемы. Можешь пересчитать под свой трансформатор и поставить подходящие по площади. Я-же поставил те что были в наличии.
