06.10.2020, 14:20 | #1291 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
06.10.2020, 14:27 | #1293 (permalink) |
Есть пара, примерно 350 см2, правда они под КТ808, но не беда. На них и поэкспериментирую.
06.10.2020, 15:40 | #1295 (permalink) |
Александр Анатольевич, Вы, когда собирали этот усилитель в нескольких вариантах, то резистор R10 номиналом 56 Ом между эмиттерами драйверов, случайно, не увеличивали? Чой-то мне подсказывает, что 56 Ом - это совсем маловато, однако, будет!
06.10.2020, 18:45 | #1296 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Нет. Ставил ровно 56 ом.
06.10.2020, 18:50 | #1297 (permalink) |
Но ведь 56 ом при токе 7 мА даёт падение напряжения всего 0,392 вольта. Не маловато-ли для баз двух выходных транзисторов? Или я опять "не туда"?
08.10.2020, 09:49 | #1298 (permalink) |
Друзья, Вы же не будете ставить транзисторы да дюралюминиевую пластину 15х20 см. Если посчитать площадь всех рёбер радиатора, например от процессоров компов, выйдет куда более. У меня такие и стоят в этом УМЗЧ.
08.10.2020, 09:54 | #1299 (permalink) |
При токе покоя 140-150 мА, и 22В греются не очень сильно, правда они установлены ещё на дюралюминиевую пластину 3мм. Пост 476 этой темы.
08.10.2020, 17:35 | #1300 (permalink) |
Они рассчитаны на физически совершенно иной режим работы, а именно - на принудительный обдув. Естественная конвекция у них весьма затруднена, а если их ещё и в закрытый корпус впиндюрить, то, соответственно, при больших суммарных площадях КПД маловат будет, однако!
