17.10.2020, 11:06 | #1371 (permalink) | |
Картинку платы мне не надо, ты сам лей-файл выложи, в рар или зип упакуй. У тебя явно в собранной схеме косяк. Либо в плате, либо в сборке. Реакция тока покоя выходников на ток генератора тока является неадекватной. |
17.10.2020, 11:29 | #1372 (permalink) |
Какой транзистор в генераторе тока поставил, 3102 или 5551? У них зеркальное расположение выводов. Если 5551, то его нужно развернуть на 180 градусов вокруг оси.
17.10.2020, 12:24 | #1373 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Поставил КТ3102, с цоколёвкой дружу.
Плату архивом отправляю.
17.10.2020, 12:28 | #1374 (permalink) |
Транзистор КТ940 прикручен к фланцу КТ819. Контакты его подключения возле КТ815 и КТ361 высвечиваются при наведении стрелки мышки.
17.10.2020, 19:32 | #1375 (permalink) |
Никак не могу смоделировать ошибку при которой уменьшение резистора в генераторе тока приводило бы к уменьшению тока покоя выходников. Слушай, у тебя на фотке собранных плат в посте 1341 нет резисторов 10 кОм в базе 3102. А сейчас этот резистор есть?
17.10.2020, 19:49 | #1376 (permalink) |
На тот момент на место постоянного резистора 10 кОм был подпаян подстроечный, с обратной стороны платы (экспериментировал), потому его и не видно.
17.10.2020, 19:56 | #1377 (permalink) |
А сейчас он есть, родной, советский.
17.10.2020, 20:22 | #1378 (permalink) |
По разводке платы, как я понимаю, косяков нет?
18.10.2020, 11:55 | #1380 (permalink) |
Причём при сопротивлении этого резистора 470 Ом ток покоя был в районе 400 мА.
