05.03.2020, 10:13 | #1161 (permalink) |
Поблагодарили 19 раз(а) в 14 сообщениях
16.03.2020, 09:24 | #1164 (permalink) |
Да не знаю я вот и спрашиваю! сам Трошин написал тоже что подбирать в первоисточнике, я сумел вот подобрать типы 41-42, но сама бета какая-то странная 174 а по даташиту больше 75 вроде не бывает, мерял мегой 328, ну ладно у Серёги ещё прибор есть, меряет при 500ма, попробую перемеряю!
19.04.2020, 11:02 | #1165 (permalink) |
Подключая к 544 между 1 и 8 ногами R 47к и изменяя его сопротивление мы улучшаем динамические характеристики уся уменьшая выбросы. А как меняются при этом скоростные свойства микросхемы (кто то измерял), ведь если не закоротить 1 и 8 ногу, то скорость приблизиться к 100 ( при закороченных равна 20).
Подскажите: есть усь Трошин - Сапожников и аналогичный Акулиничева на к574уд1. Какому отдать предпочтение? Кто сравнивал эти усилители? |
19.04.2020, 11:18 | #1166 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Дык это вроде одно и тоже, просто 574 скоростнее и естественно больше потребляет ...
20.04.2020, 10:19 | #1167 (permalink) |
Ну во первых у Акулиничева нет генератора тока, вот и вопрос: микросхема в его схеме работает в классе АВ или А как у Трошина? И как меняются скоростные свойства 544 при коррекции подстроечным спротивлением 47к между 1 и8 ногами?
23.04.2020, 19:22 | #1168 (permalink) |
Добрый день, подойдет для этого усилителя трансформатор ТС-80-7, две обмотки по 25в, 1А? Если нет, то подскажите какое питание нужно. Усилитель собирается под 4ОМ акустику(15АС-213)
23.04.2020, 19:27 | #1169 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
25 вольт это много для него, будет зря воздух греть бестолку. Как раз смотать эти две обмотки, провод каждой из них пополам сложить и так намотать, получится четыре обмотки по 12,5 вольт, можно будет сделать двойное моно
24.04.2020, 10:19 | #1170 (permalink) |
Нарыл еще ТС-90-2. Две обмотки 16.5В, 1.8А. Такого хватит?
