03.08.2020, 15:02 | #1181 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
03.08.2020, 17:23 | #1182 (permalink) |
Первый пошел сразу, и работает до сих пор без поломок. Со вторым пришлось повозиться, но там проблемы с выходными транзисторами были. Поставил с нерабочей платы Веги 122. Тестером звонились, но с прогревом пропадала одна полуволна. Боролся с периодическим самовозбуждением на ВЧ, виноватым оказался переключатель "ослабление СЧ" на самом усилителе (не на плате УМ).
04.08.2020, 18:22 | #1184 (permalink) |
Радио демонтажник
Могут быть, а могут и не быть. Все может быть. У Агеева 82 было сделано именно так. И это было основное условие!
13.08.2020, 00:25 | #1185 (permalink) |
Всем привет. Подобрал трансформатор для питания - ТС-90, меньше не нашел. 2 обмотки по 17В,1.8А. Маловат ток, решил вторичку перемотать проводом 1.4 кв.мм. По окончании работ замерил ток ХХ первички, оказалось 0,3А. Сразу не измерил, теперь транс на выброс, хорошо есть второй такой же, буду мутить с ним, у него 25мА ток ХХ.
На питание предварительного обязательно отдельные обмотки мотать или можно с оконечным от общей запитать? Предватительный такой у китайцев заказал, самому лень лепить. |
13.08.2020, 06:41 | #1187 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 35
13.08.2020, 10:18 | #1188 (permalink) | |
13.08.2020, 10:32 | #1189 (permalink) |
Радио демонтажник
Хватит. Две оставшиеся обмотки, я бы пустил на питание блока защиты АС. А питание преда осуществил бы от питания оконечников. И главное с землями потом не напутать, а то будет гудеть и фонить. А это так портит настроение.......
13.08.2020, 10:53 | #1190 (permalink) |
Я в таких случаях не гадаю, а пользуюсь прибором для проверки катушек индуктивности.
Не мечите бисер перед свиньями - Margaritas ante porcos. (Самый ЗЛОЙ барсук ) |
