26.08.2020, 21:06 | #1211 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 35
01.09.2020, 10:29 | #1212 (permalink) |
Что-то не пошел у меня усилок. Сегодня ночью пытался запустить. На вых 4В. постоянки на одной мс, с другой не проверял, измерил только напряжение на низкоомных резисторах (у меня 0.43 Ом)- на одном 0.06В, на другом 0.04В. При подаче звукового сигнала на вход с ноута - тишина. Если с "пальца" то идет приличный фон, как и должно быть. Все детали перед установкой проверены, не пойму в чем причина. Стабилитроны только не подобрал, на одном 14.3В. на другом 15.2, но работать все равно должен. Попробую заменить панельку под МС, в ней подразбиты контакты. Пока нет стеклотекстолита - плату изготовил из древнего гетинакса, впервые опробовал ЛУТ. Но не думаю что в нем причина, травил хлорным железом, паял СКФ.
Будет время еще погоняю. |
01.09.2020, 10:35 | #1213 (permalink) |
Вспомнил любимую поговорку моего преподавателя в институте: "Если собранная вами радиолюбительская конструкция начинает работать сразу - ищите ошибку в монтаже"
Ну это я так, шутки ради. |
01.09.2020, 17:31 | #1214 (permalink) |
У меня чуть не так - правильно собранная схема не ДОЛЖНА сразу заработать. Хотя это одно и тоже, но иногда практика расходится с утверждением. Давно собирал известный усилок, всё подбирал через ESR метр, а он взял и заработал без бабаха причём оба канала. "Обидно"
02.09.2020, 00:37 | #1215 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
ну, кто же ночью усилки запускает? Ночью спать надо, и видеть сны! Я бы на месте усилка, тоже не запустился. Плохо. ОУ не битый? Перемычка имеет место быть ? Транзисторы надо бы проверить на пробой. Там деталей то всего полторы штуки. Но начать надо с ОУ. А так, усилочек очень отличный.
02.09.2020, 00:50 | #1216 (permalink) |
Перемычка есть, ОУ - первая точно рабочая, по крайней мере перед выпаиванием из предыдущего усилка работала, вторая новая. кт 814-...819 подобраны попарно по Н21э. Мелкие транзисторы и резисторы проверял обычным тестером.
02.09.2020, 02:00 | #1217 (permalink) |
вроде разобрался. КТ3102 был неправильно запаян, он должен быть "перевернут" на ПП. Режимы завтра проверю, стабилитроны греются, 390 Ом маловато для питания +-26.5 В. Сколько поставить, кто скажет?
02.09.2020, 09:59 | #1219 (permalink) |
Радио демонтажник
Вот они , ночные бдения!!! А я ведь говорил, предупреждал ведь я , что ночью спать надо!!!! Короче ай -яй- яй!!!!
02.09.2020, 13:30 | #1220 (permalink) |
Привезли стеклотекстолит. Не знаю, стоил-ли делать платы из него. Изготовил из гетинакса ради эксперимента по ЛУТ, получилось нормально, по новой травить нет желания. Хотя плату доработал, добавил электролиты как писал gluxon (кстати, какой номинал ставить, в бп 10000 стоят?) и переместил точку подключения резистора по ООС ближе к точке "выход".
