06.08.2018, 16:02 | #531 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 71
Чудес не бывает. Бывает плохой контакт! Если пусто в душе, значит время сменить маршрут(с) |
06.08.2018, 16:15 | #532 (permalink) |
Э, сорри, ведь схема с общим БП снова становится как в начале, общий и для моста, и для схемы единый. Придётся дополнительно какой-нибудь ТПП-112 в корпус устанавливать)))
06.08.2018, 17:09 | #533 (permalink) | |
Я бы не стал этого делать. Попробуйте сделать входную часть как в следующей схеме: Буквально пару транзисторов маломощных добавить, лишнее убрать, зато питание можно будет от усилителя подать. |
06.08.2018, 17:16 | #534 (permalink) | |
Интересная схема, представляю минус на эмиттере, а плюс на базе Т1 о хоп, сработало))
06.08.2018, 17:27 | #535 (permalink) |
06.08.2018, 17:29 | #536 (permalink) |
Всю ночь не спал, мечтал попробовать))) А как заработало нормально, бросился корпус сверлить, платку прилаживать. Ладно, место нашлось под маленький трансик и сам он нашелся.
06.08.2018, 18:04 | #537 (permalink) |
Усилитель моно или стерео? Переделка хоть и минимальная, но требует для каждого канала отдельного независимого источника питания, что не есть гуд. У ТПП-112 хоть есть две независимые вторичные обмотки? А то если усилитель стерео, то второй ТПП-112 ставить придется.
06.08.2018, 18:11 | #538 (permalink) |
ТПП112-10, две независимые обмотки по 14V. Усилитель стерео.
06.08.2018, 21:47 | #540 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
И шорты превращаются в оригинальные джинсы! А не проще ли было сразу сделать Бриговскую защиту? Она и в питании непритязательна, и земля там общая, и кофе и какава с чаем. И деталек там почти нет совсем. И что самое интересное, что работает эта защита ну совершенно безотказно, и много - много лет. Слов у меня нет.....
