06.08.2018, 00:08 | #522 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
А тогда как схема защиты отреагирует на постоянку, если пробьёт выходные транзисторы?
06.08.2018, 01:04 | #523 (permalink) |
Александр, внимательно посмотрите схему (мою). Если на АС появится постоянное напряжение , то это напряжение через мост пойдет на транзистор Q1 и защита отработает. Всё.
06.08.2018, 01:09 | #524 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 71
Спасибо за исправленную схему! Сразу её не увидел. Попробовал просто разнести мост от земли, но не получилось. Завтра попробую правильно сделать.
Чудес не бывает. Бывает плохой контакт! Если пусто в душе, значит время сменить маршрут(с) |
06.08.2018, 01:21 | #525 (permalink) | |
Да потому что работа данной схемы (входного транзистора) при разных полярностях сигнала имеет разные принципы. Моя доработка делает работу схемы независимой от полярности подаваемого напряжения. |
06.08.2018, 10:22 | #526 (permalink) |
Радио демонтажник
Да, что то не внимательно посмотрел. Сорри. Я бы ещё реле диодом зашунтировал. На всякий случай.
06.08.2018, 13:51 | #527 (permalink) |
Виктория, то есть победа! Внёс в схему изменения, стала чётко работать от любой полярности, и выдержка по времени увеличилась заметно. Защитный диод параллельно катушке реле установил.
Теперь вопрос питания схемы. Можно ли соорудить отдельный выпрямитель, но подключить к одной из обмоток трансформатора усилителя?
06.08.2018, 14:10 | #528 (permalink) |
Радио демонтажник
Можно. Работать будет нормально.
06.08.2018, 14:27 | #529 (permalink) |
Спасибо! Теперь нет сомнений, буду модернизировать усилители для наушников.
06.08.2018, 15:56 | #530 (permalink) | |
При условии что эта обмотка не имеет гальванической связи с другими обмотками. То есть эта обмотка должна быть отдельная электрически изолированная от других обмоток. И массу защиты нельзя соединять с массой усилителя. |
