19.08.2018, 15:36 | #542 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 71
Доброго времени суток!
Собрал схему из поста №2 данного топика. Единственные изменения, применил реле с катушкой на 12V и резисторы R3, R7 номиналом 4К7 вместо 4К3. Хотя пробовал резисторы подгонять до 4К3 с помощью параллельных напаянных большего номинала, без толку. И вот что смущает - от питающих 12V схема не работает. Не работает и от более высоких напряжений. А вот от 23,5V и выше - всё работает (определил с помощью регулируемого БП), схема защиты чётко срабатывает от батарейки обеих полярностей, и задержка включения тоже есть. В чем же дело, почему от 12V не хочет включаться?Хотя тут в обсуждении уже были варианты включения с таким питанием, и всё у коллег работает. Загадка
Чудес не бывает. Бывает плохой контакт! Если пусто в душе, значит время сменить маршрут(с) |
19.08.2018, 16:38 | #545 (permalink) |
Я оставил в стабилизаторе один стабилитрон на 13V, изменил номинал резистора на 510 Ом. Подавал на стаб 24V, немного грелся стабилитрон, но на эмиттере BD139 получилось 12,4V.
Сейчас я временно исключил стабилизатор, питаю схему напрямую от регулируемого БП. Проверяю монтаж. И ещё интересный момент, на катушке реле падает около 3V. То есть составной BDX53 на грани открытия, небольшой ток всё-таки течет через него. И так оба канала себя ведут.
19.08.2018, 16:41 | #546 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
поставил бы последовательно с обмоткой реле резистор, у релюшки сопротивление около 400 Ом, вот и резистор ставь на 390 или 410 Ом*2Вт , у меня так уже годами работает без проблем, даже платки выкладывал с такой разводкой и номиналы исправил, чтобы от *пукающих* негров с ума не сходила.Внимательнее читайте тему.
19.08.2018, 16:45 | #547 (permalink) | |
Но смущает факт, что кроме изменений в стабилизаторе людям ничего делать не пришлось и схема у них от 12V завелась без проблем. Значит, мне просто не повезло))
19.08.2018, 17:53 | #548 (permalink) | |
С какой стати? Стабилизировать не будет, а пропускать напрямую, все что 12 и меньше будет. Если конечно базовый резистор и усиление транзистора позволят.
Это схеме с Вами не повезло. |
19.08.2018, 18:25 | #549 (permalink) | ||
Также по лайке проверил дорожки и расположение элементов, всё на месте, полярность конденсаторов и выводы транзисторов тоже установлены правильно. Повторюсь: при +23,5V схема выходит в рабочий режим, оба реле с задержкой включаются, а каждый канал реагирует на батарейку с любой полярностью подключения. Цитата:
И тут Вы тоже абсолютно правы
20.08.2018, 08:16 | #550 (permalink) |
Это я не про напряжение питания схемы, а про напряжение питания усилителя, которое приходит на вход при аварии усилителя. Подайте на вход 12 В и на питание 12 В и посмотрите как напряжение распределяется между резисторами, Откуда на базе может быть 1,2 В, если первый транзистор полностью открыт?
