Старый 23.02.2018, 21:33   #491 (permalink)
derba
Аватар для derba
Сказал(а) спасибо: 50
Я собираюсь делать усилитель, вот, хочу сделать подобную защиту. ТТ(трансформатор тока) ставится последовательно с акустической системой. И при
аварийном токе срабатывает триггер на логических элементах, и прекращается идти ток на оптодрайвера, соотв. отсекает напряжение питания на усилитель.
Кнопкой можно установить защиту в исходное состояние. За счет конденсатора С1 триггер устанавливается в нулевое состояние автоматически после подачи напряжения. (можно последовательно ставить и 4 оптодрайвера, падение напряжения на светодиоде оптодрайвера ок 1,4в). ТТ можно сделать. что бы оно работало адекватно от 30 гц. Время сработки будет порядка 0.5 мкСек.
Можно в качестве логичческих элементов использовать и 2И Не без триггера Шмдта на входе (К561Ла7, CD4011), но у элементов с триггером Шмидта более строго нормированы напряжения сработки и меньше температурный дрейф.
Последний раз редактировалось derba; 23.02.2018 в 21:39
Старый 23.02.2018, 22:36   #492 (permalink)
Андрей_Ран
Сообщение от derba Посмотреть сообщение
А чем будете отключать электролиты по питанию на плате уся? Ведь при аварийной ситуации заряд на них вполне может акустику спалить.
2all: До 100-200 Вт более-менее нормальные релюшки вполне справляются. Если переживаете за надежность реле, то делайте симисторную защиту на предохранителе в дополнение к реле.
Андрей_Ран вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2018, 22:59   #493 (permalink)
Андрей_Ран
Простая и вполне надежная схемка и плата к ней.
PCB.zip
Старый 23.02.2018, 23:02   #494 (permalink)
derba
Аватар для derba
Сообщение от Андрей_Ран Посмотреть сообщение
Вот именно, конденсаторы и усилители находятся по разные стороны ключа. Сопротивление канала равно 2 миллиома. или 0.002ом, что соответствует 10см провода диаметром 1 мм. Посему на работу не скажется, что конденсаторы подаются на усилитель через ключ.
Усилитель 100 ватт, стерео. А еще дополнять симисторами, соотв схема управления симистора, усилитель дешевле отремонтировать.
А конденсаторы вполне и заряженными могут оставаться. ни чего с ними не станет.
Старый 23.02.2018, 23:13   #495 (permalink)
Андрей_Ран
Вопрос не в сопротивлении канала, а в том что защиту придется в сам канал интегрировать. Такой вариант имеет место быть когда плата собственной разводки, внешняя же защита дает некое "пространство для маневра".
Пост №11, не пойму что там сложного. Деталей там рублей на 50-60 на канал, только вместо 2 тиристоров я бы динистор поставил.
Старый 23.02.2018, 23:15   #496 (permalink)
derba
Аватар для derba
Вложение 402352
Вложение 402353
У меня контролирует одновременно 2 канала. И обрывает питание, то акустику обрывать нет смысла. И ИМХО надо снимать защиту кнопкой, после устранения неисправности, тут же схема после сработки через время восстанавливается.
Старый 23.02.2018, 23:28   #497 (permalink)
Андрей_Ран
... тут же схема после сработки через время восстанавливается.
Нет. Реле попросту не включится, пока не будет устранена неисправность. Проверено в железе, на макете. И еще задержка подключения АС тоже полезная штука.
ОФФ Например, у меня прямо на платах JLH 4х4700uF на каждое плечо. Естественно, никаких ПТ между ними и выходниками, и подобный конструктив в большинстве УМ, разница только в емкости этих кондеров. Вот про заряд именно на них я и говорил, его вполне достаточно чтобы нежные дины поджарить при аварии.
Старый 23.02.2018, 23:38   #498 (permalink)
derba
Аватар для derba
Плата и будет собственной разводки, посему все конденсаторы будут обрываться по питанию. Ни каких 4*4700 не будет оставаться.
Не понял с симисторной защитой, она что, коротит выход?
У меня будет контролироваться ток, а не напряжение, что даст возможность защитить усилитель от КЗ, Усилители такой мощности обычно в квартире не слушают, значит будут переносить, а это чревато КЗ на выходе.
А насчет задержки включения АС, это в принципе нужная вещь. Нужно и подумать. Да и схема, в общем то не окончательная, только пока наброски.
Последний раз редактировалось derba; 23.02.2018 в 23:44
Старый 24.02.2018, 00:29   #499 (permalink)
Андрей_Ран
Да, коротит выход после предохранителя.
Да всякие слушают, чего уж там. Если его будут переносить, то его будут выключать, тогда и кз не опасно. А при переподключении все и так перепроверяется. Если боитесь КЗ по выходу, то внедрите в схему, speacon разъемы, защелку для контроля тока и не нужно будет возлагать эту функцию на защиту АС.
Кстати, по какой схеме планируете собирать увеселитель?
И еще, поясните по вашей защите,- как вы собираетесь заставить трансформатор тока на постоянку реагировать?
Старый 24.02.2018, 01:05   #500 (permalink)
derba
Аватар для derba
На постоянку реагировать не будет. ведь постоянка постепенно не появится.
Усилитель выход на на полевиках, примерно по такой схеме. Еще думаю ее немного модифицировать.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:29.
