23.07.2018, 21:47 | #515 (permalink) |
Когда-то использовал такую схему. До сих пор у сына работает в усилке уже лет 15.
24.07.2018, 00:19 | #517 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Что то шибко мудрёная. Бриговская и проще, и задержка тоже имеется.Ага.
05.08.2018, 18:49 | #518 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 71
Доброго времени суток!
Прощу помощи. Собрал вот такую схемку в усилитель для наушников. Реле сначала было пара РЭС-55А, потом разжился другими типами, и установил в схему одну РЭС80. Проблема такая - при подаче на вход положительного проверочного напряжения (3V от CR2032) схема мгновенно срабатывает, а при подаче отрицательного - только светодиод чуть тусклее светит, а реле не срабатывает. Пробовал от Кроны 9V минус подавать, реле срабатывает, но при отключении мгновенно взводится на исходную. При снятии положительного напряжения (и 3V и 9V) со входа схема плавно, с выдержкой по времени взводится в исходную. Схему проверил, вызвонил, вроде не накосячил с монтажом.
Чудес не бывает. Бывает плохой контакт! Если пусто в душе, значит время сменить маршрут(с) |
05.08.2018, 19:55 | #519 (permalink) |
Эта схема прежде всего должна питаться независимым питанием, гальванически развязанного от питания усилителя. Массу этой схемы нельзя соединять с массой усилителя.
05.08.2018, 20:08 | #520 (permalink) |
Ну до усилителя схема ещё не "доехала". Запитал эту защиту от лабораторного блока питания, регулируемого. А на вход постоянное U-е подаю от батареек, для проверки работы.
Снизил ради интереса питающее с 20V до 15V - реле стало срабатывать от обоих полярностей, но по плюсу плавно выходит в рабочий режим, а по минусу на входе - мгновенно. Непонятно, в общем, почему по разному.
