05.12.2020, 22:01 | #1034 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 117
Защита должна отключаться сразу при нажатии кнопки питания , ёмкость по питанию защиты ставят небольшой , чтобы реле сразу разрядило этот кондёр при выключении , иногда защита питается отдельным пульсирующим напряжением с моста без всяких сглаживающих кондёров .
Последний раз редактировалось Сергей 19-73; 05.12.2020 в 22:06 |
05.12.2020, 22:17 | #1035 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 33
Ничего не понял!
Вы-же писали: Так без задержки и должно быть. Сначала мгновенно отключается акустика, чтобы предотвратить те самые: , которые появляются после частичной неравномерной разрядки ёмкостей в силовом питании самого УМ, а это происходит существенно позже отключения питания. К этому моменту ваша акустика уже отключена и защищена от Цитата:
Задержку в 6-10 секунд, лично я, считаю излишней. Вполне достаточно 2-4 секунд. Вопрос по вашему выбору именно этой схемы: К чему делать такой "турус на колёсах"? Чем она лучше простых схем? Только тем, что её придумали бельгийцы? Так у них в этих КИТ-ах заложены оксидные реле.
06.12.2020, 13:22 | #1037 (permalink) |
А ваша защита хоть срабатывает от подачи на вход постоянного напряжения?
06.12.2020, 16:31 | #1039 (permalink) |
Спросил об этом потому, что смущает подозрительно большое время включения. Я подумал - может "косяк" какой при монтаже.
А питание соответствует 6 вольтам переменки на вторичных обмотках трансформатора?
06.12.2020, 16:42 | #1040 (permalink) |
Питание от транса 6+6в. На выходе стабилизаторы 7806+7906 В. У меня после мостика на плечах стоят конденсаторы 1000х16в. Наверное надо убавить их на половину или более и проблема щелчков при выключении должна исчезнуть.
