20.08.2018, 10:07 | #551 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 71
Вчера запаял ещё один стабилитрон в плату, установил BD139 на радиатор, добавил резисторы последовательно с катушками по совету DTS и проверил схему от +36V. Всё работает, как и должно работать, срабатывает от батарейки CR2032. Не вижу смысла дальше заморачиваться, мне проще организовать в усилителе дополнительное питание от маленького трансформатора.
Чудес не бывает. Бывает плохой контакт! Если пусто в душе, значит время сменить маршрут(с) |
20.08.2018, 10:22 | #553 (permalink) |
В моём случае 24V надо, чтобы схема вообще заработала)) Что касается батарейки - у каждой схемы есть нижний порог по напряжению для гарантированного срабатывания. В описании обычно указывается. Например такую схему пробовал, у неё нижний порог имеет значение +/-4V:
20.08.2018, 12:13 | #554 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили 26 раз(а) в 6 сообщениях
В тему . Лет 20 с лишним назад делал такую защиту . Спасает от постоянки на выходе и от переходных процессов . Светодиодная ( АЛ 307 ) индикация состояния . По-простому -горят когда какая-то беда . Суть в том ,что выход подключается с некоторой задержкой , пока кондюк не зарядится и мгновенно отключает колонки при появлении постоянки на выходе . Схема может быть уже выкладывалась , или ищите в Радио до 90 г. Реле РЭС 48Б , транзистор по-моему ( не видно никак ) КТ608 . Печатку не помню , может была картинка или сам разрабатывал . Но работает в лучшем виде . Питание от усилителя . Тут недавно копался с усилителем , кое - что менял . Так вот как-то не заметил что провод минуса (35 В )оторвался и при включении загорелись светодиоды . Пошёл , разобрался без последствий .
Последний раз редактировалось Чудак; 20.08.2018 в 12:19 |
20.08.2018, 17:32 | #555 (permalink) |
Как у автора, транзистор (BD139) стабилизатора на радиатор. Какой там ключевой режим???
16.09.2018, 10:00 | #558 (permalink) |
Нужно реле подключить параллельно конденсатору, как только конденсатор зарядится до напряжения срабатывания реле, реле сработает и закоротит токоограничивающий резистор.
16.09.2018, 15:18 | #559 (permalink) |
Может быть проще применить термистор, типа NTC .
25.09.2018, 09:01 | #560 (permalink) |
если кто может нарисуйте схему пожалуйста мне на вторичную цепь, а не на первичку блок питани импульсный, а усилители с большими емкостями 5 усилителей на 1 импульсник надо подключить
