Защита акустических систем
  • Автор темы Автор темы DTS
Не могк редактировать! На эммитер Т4 приходит 12в
Это имеет значение когда транзистор работает включевом режиме?
Вам же написали что в пути прохождения тока участвуют три p-n перехода. Замерьте падение на диодах, и на Б-Э переходе транзистора, получите искомое. Ну или возможно конденсатор даёт утечку. И вообще, где Вы увидели в той схеме ключевой режим работы первого транзистора?
Там резюк стоит между БЭ
первого транзистора
10К если увеличить его сопротивление то увеличение падения напряжения должно по идее уменьшить порог срабатывания. Про диоды подумал в первую очередь -Спасибо что подтвердили мою мысль, будем пробовать!
Кондёр неполярка джамикон серии NK (новый , куплен в ВЕГЕ) пока номиналом 22мкфх50 в. на утечку проверял ТТмега 328 kit. после отладки и установки порогов срабатывания защиты планирую отслушать и скорректировать его номинал.для исключения ложных срабатываний защиты, от басов.
А что было, причиной? не правильно впаянный транзистор?
Приветствую всех форумчан!
Предлагаю доработанный вариант защиты акустических систем. За основу была взята схема из поста #503, автор-форумчанин mezko http://www.tehnari.ru/f142/t93469/index51.html#post2577808
На каждый канал защиты добавлены выходной дроссель и цепь Цобеля(идея- из схемы защиты АС Натали,спасибо форумчанеину ИгорьМ,пост 102)
Примененные реле-12-вольтовые OMRON GL5B-1-25(спаяны с попавшихся под руку плат), печатка-подправлена под отечественные транзисторы КТ503, КТ972(на плате всё подписано).Добавлена поканальная индикация включения реле на светодиодах(токоорграничительные резисторы-малогабаритные,номинал-около 10кОм-распаяны со стороны печати. В узле питания использовал КТ819,при напряжении питания +23вольт радиатор - еле теплый. Стабилитрон за неимением 13-вольтового-составлен из 2-х,соединенных последовательно "6V2", суммарное напряжение стабилизации около 12,5 вольт.
После сборки схема опробована, работает исправно.Единственный момент-реле включаются с задержкой около 3-х секунд после подачи питания,задержка между включениями самих реле-около 0,5сек.,думаю -не критично.
    54.6 KB · Просмотры: 281
    92.2 KB · Просмотры: 214
    32.2 KB · Просмотры: 227
Забыл добавить саму плату в LAY...исправляюсь :)
Автор Стельмах Илья, названный форумчанин изменил ряд деталей, Так себе защита- посмотрите пороги срабатывания и время срабатывания!
А что с ними не так? Нормальная рабочая защита.
REGOR, цобелю место на платах УМ, зря вы его в защиту впихнули.
разве это аксиома??? Видел несколько проектов,где эту цепь прямо на выходных клеммах распаивают..или разница принципиальна?
MITRON, да,эту схему публиковал NEMO, я и подписал на схеме DEF2017...в Сети оригинал так и находится.
REGOR спасибо за печатку.
Защита DEF2017, неоднократно собирал её, отлично работает.
тогда надо пост дополнить о данных катушки:
катушки мотаются на оправке диаметром в 10 мм, например, хвосте сверла - проводом диаметром 1 мм. Длина получившейся намотки должна быть такой, чтобы катушка вставала в отведённые для неё на плате отверстия. После намотки рекомендую пропитать проволоку лаком или клеем, например, эпоксидкой или БФом - для жёсткости.
Не аксиома, конечно. Но, раз уж, RC служит для повышения устойчивости ООСников, то и место ей на платах каналов, она тоже, в некотором смысле, элемент коррекции. А вот катушки (LC) лучше как раз выносить с платы и располагать как можно дальше от входов усилителя, на платах защиты или выходных разъемах, ибо излучают они в эфир весьма ощутимо.
Нормальная рабочая защита.[/quote]
По "-" -3.5в. Защита конечно "рабочая", но всё-таки в последних разработках УМЗЧ , ориентируются на +-0.5в! Раз "рабочая", то про время срабатывания мне лучше промолчать!
Если пробивается выходной транзистор, то всё напряжение питания плеча может пойти в нагрузку. В УМЗЧ это свыше десятка вольт по-любому. И в этом случае совершенно без разницы, какой порог срабатывания у блока защиты АС. Порог в 3.5в, и в 0.5в одинаково отработают.
да вот то-же и думаю, собрал на макете защиту на 3х транзисторах- по + срабатывала от 1.5в, ну поменял там кондёр на неполярку. резисторы наверно другие, собрал на платах +2.1в, - 2.9, 3,1 в. Вчера начал на других деталях новый макет, мож зря -оставить пороги так как есть?
...мож зря -оставить пороги так как есть?
Ну чисто логически это не очень критичный параметр.
Не знаю, какие есть иные сценарии, как правильно назвать - "полупробитие" или разбаланс, когда усилитель целый, но есть постоянка на выходе. Для них может и важно низкий порог срабатывания, но в тоже время, +/-0.5в не смогут сжечь АС. Как-то так))
