21.10.2018, 09:28 | #571 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 7
21.10.2018, 09:31 | #572 (permalink) | |
Кая понимаю, напрежение под релюшку можно подобрать стабилитроном, а каким элементом подбирается время задержки? |
21.10.2018, 11:57 | #573 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
вариант для ленивых
схема на защиту на первых страницах этой темы, а схема импульсника вот здесь Питание автомобильных усилителей от сети 220 вольт |
21.10.2018, 22:19 | #574 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
Нельзя подгонять стабилитрон под реле в этой схеме. Изменение напряжения питания в этой схеме вызывает смещение рабочих точек транзисторов. При изменении напряжения питания нужно пересчитывать ещё сопротивление R2. Если нужно применить более низковольтное реле, то последовательно с ним нужно включить сопротивление. Время задержки задаётся С2
22.10.2018, 10:53 | #575 (permalink) |
22.10.2018, 12:06 | #576 (permalink) |
Читал как-то, где - уже не помню, что в подобных схемах разряд конденсатора схемы задержки через переход транзистора опасен для него, поскольку разрядный ток ничем не ограничен
22.10.2018, 16:51 | #579 (permalink) |
На примере схемы защиты ас Амфитон, стоит 500мкф. Уменьшив до 200мкф.задержка уменьшается, и это штатный режим, да и паралельно конденсатору стоит резистор.
22.10.2018, 18:12 | #580 (permalink) |
Плотник
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 8
параметры задержки определяет и резистор . это же RC фильтр.какой резистор уверен поймете сами
