Старый 25.09.2018, 10:01   #561 (permalink)
Леонард
Зная, что может Ваш БП так же можно подобрать термистор. То же самое и с резистором. Резистор в цепь питания. Номинал по вашим расчетам на основании Ваших параметров. Реле на напряжение Вашего БП подключить в цепь питания после резистора.
Леонард вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2018, 19:55   #562 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
ребята , закину в копилку, чтобы не затерялась
Тип файла: rar защита + софт старт универсальная.rar (13.9 Кб, 373 просмотров)
DTS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2018, 23:06   #563 (permalink)
М.Васильев
Плотник
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 8
Выгоднее всего на входе бп поставить активный фильтр с небольшими емкостями на входе и внитри фильтра. Тогда не нужны лишние коммутации
М.Васильев вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2018, 20:54   #564 (permalink)
Сергей НСО
Сказал(а) спасибо: 7
Надо подготовить платку защиты для УНЧ. Решил применить вот такую схемку.
Питание будет 25 вольт. Что надо коректировать в схеме чтоб она работала от питания 25 вольт.
реле купил NRP05 A24DG
какой тразистор можно поставить вместо кт 608? кт 815 можно?
Сергей НСО вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2018, 21:12   #565 (permalink)
Mr.Fix
Аватар для Mr.Fix
Записей в дневнике: 4
Ни чего менять не нужно, ставьте любые подходящие транзисторы. И посмотрите здесь: Собираю усилитель. Мои вопросы - ваши ответы и рекомендации
Mr.Fix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2018, 22:37   #566 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
Сообщение от Сергей НСО Посмотреть сообщение
можно, а вот R5 нужно будет подбирать опытным путём, от его сопротивления зависит время задержки подключения релюшки (больше сопротивление - дольше задержка).
Старый 20.10.2018, 23:49   #567 (permalink)
satellit
C2 можно уменьшить или увеличить, тоже влияет на время задержки.
satellit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2018, 00:25   #568 (permalink)
М.Васильев
Плотник
не проще ли взять полностью схему бриг001 с оригинальным выпрямителем
Старый 21.10.2018, 00:27   #569 (permalink)
Сергей 19-73
Сказал(а) спасибо: 117
Сообщение от satellit Посмотреть сообщение
Не трогайте ,
Сообщение от DTS Посмотреть сообщение
Старый 21.10.2018, 09:10   #570 (permalink)
Леонард
... какой тразистор можно поставить вместо кт 608? кт 815 можно?
Советов надавали хоть на прилавок выкладывай, а на вопрос никто не ответил.
Можно заменить на КТ 815. Правда буква "А" на пределе, всего 25 вольт держит. Но за счет технологического запаса в ключевом режиме гарантированно работать будет. А так можно практически любой обратной проводимости, чтобы выдерживал ток Вашей релюшки. Ток можно узнать померив омметром сопротивление катушки.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:25.
