22.02.2018, 10:22 | #471 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
22.02.2018, 12:00 | #473 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Да зачем она вообще нужна? Ведь в каждом доме на счетчике стоят пробки (автоматы) в случае если УНЧ сломается, пробки спасут, так что защита в УНЧ вообще глупая история...
«Sound. Vision. Soul» © |
22.02.2018, 12:12 | #474 (permalink) |
Плотник
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 8
От качества контактов реле и токов зависит.чем мощне,тем вероятность образования искры при выключении выше. И что тогда? Вот и делают раздельные защиты с последовательным соединением контактов .
Качество защиты напрямую связано с качеством акустики. одно дело дохлый автодинамик ,другое дорогие высококачественные полочники или наполльники стоимость в пять или десять средних зарплат |
22.02.2018, 14:07 | #475 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
22.02.2018, 15:39 | #478 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Тут актуальный вопрос о целессобразности: что более приемлимо - 10 раз починить защиту, или один раз усилитель, что дешевле обойдется. Если усилитель дешевый, стоит копейки, а если усилитель стоит, как автомобиль среднего класса? Этот вопрос надо решать на месте. А ИМХО защиту лучше делать на полевиках, быстрее работает, нет контактов, нечему подгорать.
22.02.2018, 15:43 | #479 (permalink) |
Плотник
У Агеева защита без конденсаторов,чисто на логике ,Жуковский упрощенную версию на сталкере выкладывал.Ломаться нечему.А с болезью контактов написал выше лечение
22.02.2018, 15:49 | #480 (permalink) |
А есть смысл ставить параллельно контактам реле небольшой конденсатор для гашения дуги при размыкании? Например 0,5 мкФ.
