Старый 29.01.2019, 13:23   #651 (permalink)
Mr.Fix
Аватар для Mr.Fix
Записей в дневнике: 4
Александр, я думаю это даже как-то даже обсуждать не стоит - само собой разумеющееся, хотя...
Mr.Fix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2019, 13:24   #652 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
канал - мой.
DTS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2019, 15:20   #653 (permalink)
Сергей НСО
Сказал(а) спасибо: 7
Сообщение от Focus 016 Посмотреть сообщение
А как у тебя земля выполнена? Силовая - звездой, сигнальная - эстафетно, и место встречи изменить нельзя? Место встречи в одной точке? В БП ? И из этой точки одно единственное соединение с корпусом? Ведь у тебя так всё и сделано? Дело в том, что я тоже подключаю защиту именно таким образом, как и ты : через один диод , который включается до диодного моста, на обмотку. Это идёт на питание защиты. А вот земляной провод защиты идёт всё в ту же пресловутую точку, куда стекаются все земли. И ни разу не было проблем!
Да, все в одной точки.. бп.
Победил только усилив бп преда, от него зспитался, через RC..
Тиш и благодать.
Может где и напутал с землей. Но распахивать уже н буду. Тихо. Фона вообще нет. Уха в дааливаю в дины, ощущение что все выключено. Пойдет.. )))
Сергей НСО вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2019, 15:33   #654 (permalink)
Сергей НСО
Сообщение от DTS Посмотреть сообщение
канал - мой.
Знаю, что ваш канал. Полезные и позновательные видео.
Всегда смотрю когда что то не понятно.
Старый 29.01.2019, 18:58   #655 (permalink)
Сергей НСО
Может все таки переразвести землю..
Вообщем вот так у меня.
Старый 29.01.2019, 19:42   #656 (permalink)
Mr.Fix
Аватар для Mr.Fix
Центр всех соединений общих проводов должен находиться на конденсаторах фильтра питания, либо соединяйте данные конденсаторы с точкой которую выбрали Вы медной шиной сечением в пару квадратных сантиметров...
Старый 29.01.2019, 21:40   #657 (permalink)
Сергей НСО
Сообщение от Mr.Fix Посмотреть сообщение
Переразвел,
Старый 13.04.2019, 12:25   #658 (permalink)
z3z4
здравствуйте! может кто нарисовать плату на данную схему?
z3z4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2019, 13:28   #659 (permalink)
М.Васильев
Плотник
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 8
защита от постоянки.Для раздельного управления
М.Васильев вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2019, 22:58   #660 (permalink)
Lastik
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Аватар для Lastik
Я конечно дико извиняюсь, если влез не туда... Данную тему я просматривал уже давно и в основном идёт речь о схемах, предложенных к повторению нашим уважаемым и почитаемым Тимуром.
Но в сети много видео с реализацией защиты АС китайского КИТа. Вот схема данного устройства. Автор схему конечно изобразил с ошибками, поэтому я внёс в неё коррективы. Я сам прикупил 5 платок этой схемы (без компонентов) и собрал одну из той "россыпи" что была под рукой (на фото).
Сразу остановлюсь на том, что схема с включенными реле потребляет не более 35 мА (по крайней мере с моими реле 30 мА). До срабатывания реле (при срабатывании защиты) потребление около 5 мА. В схеме указан интегральный стабилизатор на 12 В в корпусе ТО-220, но с таким потреблением и ТО-92 тоже справляется (до 100 мА). Но ТО-220 видимо нужен если питание будет 20 В и выше. С моими 16 В нагрева я не почувствовал. Схема заработала от разряженной батарейки с напряжением 0,8 В, но потом секунд 40, реле обратно не включались. Решил поколдовать и параллельно моим ёмкостям на входе появились резисторы по 10 кОм. Теперь от батареи 0,8 В защита не срабатывает, а от 1,5 В задержка около 0,3-0,4 сек. На видео с конденсаторами 100 мкФ задержка около 1,0 секунды. Если напряжение больше, то срабатывание быстрее. Я же в схему поставил 47 мкФ. В виду быстрого разряда конденсатора сопротивлением, реле подключает нагрузку секунды через 4-5.
В китайском КИТе все транзисторы SS8050. Я у себя таких нашёл только парочку. На входе поставил С9014 (4 штуки). По сути с этой платой можно применять любые транзисторы структуры NPN с цоколёвкой ЭБК.
У кого какие будут рекомендации по данной схеме?
Последний раз редактировалось Lastik; 21.05.2019 в 23:06
Lastik вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 08:14.
