02.01.2019, 17:32 | #641 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 7
28.01.2019, 21:56 | #642 (permalink) |
Опять я к вам за советом. ))
Собрал защиту ( бриговская, отработанная, по своей пп не первая уже. Рабочая), запитал ее с обмотки транса до диодного моста, тоесть взял с одной из обмоток через диодик. После диодика стаб на кт805.. все подключаю. Начинает идти гул в акустику. Перемкнул релюшку, контакты, которые отключают АС. Подключаю защиту сразу гул. Отключаю гула нет. Фон прим 50 Гц. Перед диодом ставлю резистор 10 Ом. Гул тише. Запитыааю с банок, тишина полнейшая. Запитываю до диодного моста, гул. Запиваю вот так. |
28.01.2019, 21:59 | #643 (permalink) |
При таком подключении четкий гул. В АС.
Провод таскал по всему корпусу.. разници ноль. Подключаю с банок тишина. Хрень какая то. Решил отдельный стабик для нее собрать. Иначе победить гул не получается. |
28.01.2019, 22:06 | #645 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Сделайте питание защиты как на этом рисунке: Собираю усилитель. Мои вопросы - ваши ответы и рекомендации
29.01.2019, 09:59 | #647 (permalink) |
А вот и не пошло..
Хоть один диодик, хоть два.. подключаю к питанию защиту, тихо... по мере заряда конденсаторов поднимается гул.. и стоит. С минусовым и плюсовым проводом насился по корпусу.. толку нет. Сделал отдельный мостик со стабилизатором, подключил так же до силовых диодов, все затихло.. все работает.. тиш и глать. Вот как то так. |
29.01.2019, 10:55 | #649 (permalink) |
Родной. Одиссей 010.
Но там нет доп обмоток. Только силовая на унч. Если вы про это подумали. Так уже достался. |
29.01.2019, 12:02 | #650 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
А как у тебя земля выполнена? Силовая - звездой, сигнальная - эстафетно, и место встречи изменить нельзя? Место встречи в одной точке? В БП ? И из этой точки одно единственное соединение с корпусом? Ведь у тебя так всё и сделано? Дело в том, что я тоже подключаю защиту именно таким образом, как и ты : через один диод , который включается до диодного моста, на обмотку. Это идёт на питание защиты. А вот земляной провод защиты идёт всё в ту же пресловутую точку, куда стекаются все земли. И ни разу не было проблем!
