13.11.2018, 15:48 | #582 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 7
Собрал, спаял, развел пп под схему защиты пост №3.
Сделал сразу на два канала. Весь день мучает один канал. Один канал включается с задержкой 3 сек. Выключается примерно так же. Второй канал вымотал все мозги. Сравнил уже на верняка все резисторы, транзисторы,... все одинаково. А вот не хочет включатся и все. Заметил, что рэле включается при поднятии напрежения до 1.1 вольта на транзисторе vt2 . В одном каеале поднимается и включается.. второй стоит колом. Поднимается до 0.6 вольт и все. Выпаял VT1 .. начинает включатся и выключатся. и режимы сразу выравниваются во всех каналах. 1.1 вольта на VT2 в момент срабатывания. Понял что загвоздка в узле VT1. Потому что без него начинает работать. Почему с ним не выходит на режим не хватает мозгов. Транзистор целый.. даже менял.. |
13.11.2018, 16:35 | #584 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 71
Конденсатор С1
Чудес не бывает. Бывает плохой контакт! Если пусто в душе, значит время сменить маршрут(с) |
13.11.2018, 16:37 | #585 (permalink) |
Плотник
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 8
13.11.2018, 16:47 | #587 (permalink) |
Попробуйте местами в каналах поменять детали , только по одному элементу, так и выявите в чем суть проблемы. Простой способ.
13.11.2018, 17:01 | #589 (permalink) |
Знаем схему, и соберал не раз, один канал не влияет на второй, они не зависимы друг от друга, связаны только по питанию. Человек ясно написал, собрано два канала, а не одна общая с делителем по входу.
13.11.2018, 17:09 | #590 (permalink) |
Плотник
Что спорить? Скорее всего с цветовой кодировкой влетел как обычно . А если С1 неисправен,то на малом сигнале все работает как обычно,но с ростом сигнала акустика отключается,потом снова включается,начинается релакция .Надо бы знать неисправности
