Старый 03.08.2017, 12:59   #391 (permalink)
kabachok1994
Здравствуйте! Собрал защиту для АС схемку не могу найти, есть ПП, подскажите при вкл. все нормально светит светодиод красным, через несколько секунд срабатывает реле загорается зеленый, а потом опять красный хотя реле в замкнутом состоянии, при подачи на вход постоянки реле откл. красный, убираем постоянку реле вкл. зеленый потом красный.
kabachok1994 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2017, 14:41   #392 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
для начала маленько увеличь напряжение питания, замерь сколько на обмотке реле при этом.
DTS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2017, 17:17   #393 (permalink)
kabachok1994
Вот блин поднял напряжение с 12В до 13,5В, напряжение на обмотке реле 12В, начало работать, но, при подаче питания светит красный, вкл. реле загорается зеленый потом красный и плавно переходит в зеленый, при увеличении питания до 14,5 на обмотке 12,8В, красный свет появляется, но быстро в течении 2-3 сек.
Старый 28.08.2017, 11:36   #394 (permalink)
MITRON
Поблагодарили 19 раз(а) в 14 сообщениях
Кто может сказать что нибудь умное про защиту контактов реле от дуги на постоянном токе, схему из поста №376 довёл до ума, заменил конд на входе двумя включёнными встречно и схема стола срабатывать от обеих полярностей,
НЕ УСТРАИВАЕТ 1 Греются немного обмотки релюх,
Ничего нет для защиты контактов реле, в схемах усей сансуи и у Корднела видел RC-цепи ,шунтов на контактах, не будут ли по ним передаваться в АС щелчки от переходного процесса при включении уся?
MITRON вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2017, 15:42   #395 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
смотря какая ёмкость будет.
Старый 29.08.2017, 09:09   #396 (permalink)
MITRON
Ёмкости в БП2*13800 мКф ёмкости в RC цепочках небольшие, доли МКф, резисторы в разных схемах от 2 до 10 ом!
Старый 29.08.2017, 09:16   #397 (permalink)
MITRON
Вот здесь подобные цепочки!
Тип файла: docx РС.docx (52.7 Кб, 182 просмотров)
Старый 29.08.2017, 10:26   #398 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
а ты видишь где они стоят?
Старый 30.08.2017, 10:49   #399 (permalink)
MITRON
Чё то не въеду где у меня косяк, вроде шунтируют контакты реле 0.1 мф и 10 ом. Я их и имел ввиду, а 270 к и 1 ом это уже на входе протектора, вот 10 ом мало вот ч-з них и пойдёт переходной процесс в динамики и они накроются?
Старый 30.08.2017, 10:55   #400 (permalink)
MITRON
Задрала меня эта защита ещё релюха греется, там Аззиоп выше чё-то писалкакой- то резик и конд вцепь катушки ставить, чтоб ток удержания только шол, наверное ну его на *** этот ланзар слишком сложная схема, пишут ток покоя сложно настроить и вообще схема левая вон какую защиту городить пришлось, буду наверное копить на фабричный усилок!
Часовой пояс GMT +4, время: 15:36.
