04.04.2014, 17:10 | #35 (permalink) |
Bachurin
Записей в дневнике: 4
Есть два таких реле, для какой защиты они могут подойти ?
06.04.2014, 13:05 | #36 (permalink) |
Здравствуйте. Помогите разобраться с "Устройство защиты громкоговорителя. Старт 7239". Может ли эта защита работать просто при подачи напряжения без подключения усилителя(для проверки схемы) или нужно подключить усилитель.
17.04.2014, 12:27 | #37 (permalink) |
в схеме из 21 поста конденсатор нужно уменьшить до 10 мкФ время срабатывания 4-5 секунд, а то при 200 мкФ нужно ждать минуту пока рэле сработает, вначале думал что схема не работает. В схеме применялось РЭС47
17.04.2014, 14:32 | #38 (permalink) | |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
процедуру повторить сменив полярность подключения батарейки. p.s. возьми за правило, задавая вопрос подкреплять его схемой, а то не всем есть желание искать. |
17.04.2014, 15:01 | #39 (permalink) |
Спасибо DTS. Уже разобрался со Стартом 7293 оказалось одну ножку микросхемы не припаял, но сразу оказалась проблема с рэле слишком большой ток протекает и из за этого контакты пригорают, нужно на больше ампер, так схема работает даже больше нравится что она отключает питание, а не громкоговоритель. А схему не прикрепил потому что с телефона сижу в интернете, скорость слабая и неудобно файлы подкреплять.
17.04.2014, 15:04 | #40 (permalink) |
Можно удалить пост 37, оказалось что при подключении к усилителю нужно 200 мкФ, а для проверки на работоспособность 10 мкФ.
