08.07.2018, 15:36 | #1713 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Работа защиты.
Конденсатор и резистор выбраны таковыми, что бы время переключения элемента (без маркировки, вход элемента 5 и 6 ножка, 4- выход имеет выход с меткой VVV) была равна ок 1-2 сек. Во время пуска ток через первичку повышен, и это сделано, что бы блокировка в момент пуска не работала. Далее на выходе, с меткой VVV появляется лог 1, схема готова к работе. На выходе элемента D1.3 лог 0, транзисторы , управляющие обмотками реле открыты. При падении напряжения до определенного уровня на входе D1.1(случай работы ТТ), или появлении лог 0 (случай , когда сработали другие блокировки) триггер на элементах D1.1 и D1.2 перебрасывается, и остается до тех пор в таком состоянгии, пока БП не выключат, а затем через 5 сек можно включать. Можно сделать сброс блокировки, поставить кнопку параллельно конденсатору на входе элемента с меткой VVV, но это дело вкуса, я предпочитаю без такой кнопки. Надо проверить, что там такое, затем уже включать. Случай, КЗ при пуске. Тогда 12 в просто не выработается, реле не сработает, и резистор на 4,7 ом сгорит, что лучше, чем спалить весь БП. Это можно все сделать на 2 элементах, но ведь в корпусе их четыре, вот и распихал их все. Прошу извинения за схему, тут много не поняток для других, рисовал для себя. Последний раз редактировалось derba; 08.07.2018 в 15:45 |
08.07.2018, 16:57 | #1715 (permalink) |
Вот, еще модели. Диоды по питанию на 35в зашунтированы конденсаторами, и вторичка зашунтирована снаббером, точнее без нагрузки 41,5в, под нагрузкой напряжение падает до 33в, что вполне приемлемо для усилителя. Номиналы в железе согласно модели, точнее в модели номтиналы согласно железа. Вот эти модели , протестировано в железе на низком напряжении, сходимость с моделью очень высокая.
Первая модель для выяснения просада под нагрузкой 400 ватт, вторая для подбора снаббера на вторичке, без этого снаббера будет работать, но будут большие паразитные колебания, что не есть хорошо, это и помехи, лишний разогрев и прочее. И еще лайка БП с учетом снабберов, хотя в железе делалось по прошлой лайке, а снаббера делались навесным монтажем. |
09.07.2018, 19:50 | #1720 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
