12.07.2018, 05:49 | #1723 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 50
Как посчитать витки? Это не сложно. Нужны данные об материале. К примеру, феррит 2000мн. Индукция насыщения этого феррита по справочнику равна 0,39 Т . Рабочую индукцию нужно выбирать меньше индукции насыщения, выберем 0,3 и чем выше частота , тем меньше выбирается рабочая индукция. Для 100 кгц уже нужно брать 0,25. Далее, размеры: у нас, к примеру кольцо: К45*25*10 (внешний диаметр, внутренний, высота). Сечение такого магнитопровода равно 1 см кв. Есть эмпирическая формула: W=U*dT/(dB*S*100) Где: W – витки (штук). U- действующее напряжение ( вольт) dT- Длительность импульса (мкСек). dB- Размах рабочей индукции. (Тесла) S- Площадь поперечного сечения (кв см) У нас действующее напряжение 155в, оно же среднее, для полумоста оно равно половина напряжения питания, а для моста оно уже равно 310в. Рассчитаем для частоты 50 кгц. Период для такой частоты – 20мкСек. Но импульс равен пол периода – 10 мкСек. dВ= 0,6 Т , у нас меняется рабочая индукция от -0,3 до +0,3. посему размах равен 0,6 Т. (Для однотактных ( косой мост или обратноходовые) dB меньше. Т.к. оно меняется от 0 до В ). Вот и есть все данные для расчета. W=U*dT/(B*S*100)=155*10/(0.6*1*100)=25,8 , или 26 витков первички. Сокращается всегда в большую сторону, расчет дал, к примеру 25,1, то это будет 26 витков. Вот, прописал калькулятор на delphi, и пользуюсь много лет, ни помню ни единого случая, когда он подвел . Создается файл, где хранятся в текстовом формате прошлые данные. Тут вместо индукции насыщения читать рабочая индукция. Последний раз редактировалось derba; 12.07.2018 в 05:56 |
15.07.2018, 00:05 | #1725 (permalink) |
15.07.2018, 00:19 | #1726 (permalink) |
Транзюки 740 -е. Температура не мерял. Но радиатор холодный.
Сейчас без нагрузки лампа не светиться. Когда подключаю резистор в виде нагрузки. Что то челкает |
15.07.2018, 04:02 | #1727 (permalink) |
Хотелось бы осциллограммы. Один виток вторички, нагрузить резистором ок 300ом, и снять осциллограмму сигнала, без диодного моста. Вот пример, это реальнгые осциллограммы, первая без снаббера во вторичке, вторая со снаббером, но не удачный, выброс велик, третья осциллограмма та, что у меня в железе . Возможно и Вас колебательный процесс или выброс, который палит ключи. Без таких данных не возможно что то сказать.
15.07.2018, 06:50 | #1729 (permalink) |
Сейчас есть недорогие осциллографы. Видел у одного товарища, вот такой, 35 долларов стоит. И полоса пропускания до 1 мгц вполне хватит для многих задач, во всяком случае 50 кгц увидит. Я не представляю, как работать с БП без осциллографа.
15.07.2018, 12:02 | #1730 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
Перетертая микросхема или транзисторы
