24.09.2018, 07:52 | #1795 (permalink) |
Есть вопросы по схеме Сергея из п.1
1. зачем нужен диод 1N4148 в цепи управляющего выводы тиристора? 2. о каких шунтах идёт речь? На схеме не нашёл. |
24.09.2018, 20:50 | #1797 (permalink) |
А, это резистор, который иногда поперек вторички ставят. Какое же напряжение на этих 10 Омах выделится? Чтобы этот тиристор открылся надо хотя бы полвольта в базу, тем более, что хочу поставить КУ101.
Я так понимаю, что 6А и 5А - это ток срабатывания защиты? Да и насчет диода не понятно-там ведь уже выпрямленное напряжение со вторички |
25.09.2018, 07:52 | #1798 (permalink) |
И ещё - 5 и 6 А - это ток в нагрузке? Т.е. тогда ток через первичку ТТ будет равен, например, 5А/4=1,25А, где 4 - к-т трансформации выходного тр-ра. Тогда ток во вторичке ТТ равен 12,5мА, и на 10 Омах упадет всего 0,125В. Что-то не пойму.
25.09.2018, 09:44 | #1799 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Ток нагрузки 5А, значит ток вторички – 2,5А, (+-40в, значит общее 80в, на первичке у полумоста половина напряжения питания), ТТ обычно при такой частоте ок 30 витков, значит ток 2,5/30=0,083А, на 10 омах падение 0.83в,до 0,75 в погасится на подстрочном резисторе, тут все верно . Насчет диода после подстроечного резистора, тут он не нужен.
25.09.2018, 11:53 | #1800 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
Трансформатор тока рассчитывается на максимум того, что могут выдержать ключи, без выхода за пределы ОБР. То есть 5 ампер это ток в первичке трансформатора. 5х155 вольт, это 775 ватт мощности. Резистор нагрузки ТТ рассчитывается из требуемого напряжения на нём, и из известных тока первички, и коэффициента трансформации. Например, ток первички = 5 ампер, К-тр = 100, следовательно ток во вторичке будет 5/100=0,05А. Допустим что нам требуется 1 вольт, следовательно сопротивление нагрузки ТТ будет 1/0,05=20 Ом. Кстати, по советам спецов с кота, нагрузку ТТ лучше всего подключать после выпрямителя, поскольку в этом случае не нужно учитывать падение напряжения на диодах
