25.09.2018, 15:16 | #1801 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 50
25.09.2018, 17:49 | #1803 (permalink) |
На какую частоту? Какой магнитопровод?
100 витков будут работать при частоте до 20 кгц. Возможно можно мотать и 100 витков, когда феррит имеет большие потери, и за счет потерь амплитуда паразитных колебаний не велика, а как ТТ такой феррит работает хорошо . Так же если сигнал синусоида так же паразитных колебаний большой амплитуды не будет. А прямоугольные импульсы, на обычном высокодобротном феррите больше 30-35 витков на 50 кгц я бы применять не советовал. Я проверял осциллографом, посему и говорю, что знаю по опыту. И это легко проверить осциллографом, замерить колебания на вторичке ТТ, тогда будет ясно, стоит или не стоит больше мотать витков. Вот, примерно такие колебания будут при повышенном количестве витков, и их амплитуда непредсказуемо зависит от тока , температуры, длительности импульса и прочих непонятных причин. Это реальная осциллограмма, здесь не ТТ, но колебания похожи. Возможно измерять таким ТТ? |
25.09.2018, 20:05 | #1804 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
Это осциллограмма на ненагруженной вторичке, а как известно, трансформатор тока ни в коем случае нельзя оставлять ненагруженным, иначе возможна любая ситуация, вплоть до межвиткового пробоя. А нагрузите его? Сразу увидите что паразитных колебаний больше нет
25.09.2018, 20:28 | #1805 (permalink) |
2 derba: в оригинале 2*50 витков, а у вас 2*30 или 2*15?
Из ферритов есть только 16х10х5мм кольцо, 2000НН, а может НМ. Буду на нем мотать. Насчет резистора после диодов и всего остального учту. Спасибо. Да, в сети 230В, а не 220. По крайней мере с 2014г. (ГОСТ 29322-2014). 230+-10%. У меня дома от 228 до 235. |
25.09.2018, 20:34 | #1806 (permalink) |
Будут, кроме нагрузки ведь есть и индуктивность рассеяния трансформатора. Вот, когда мало витков, то индуктивность рассеяния мала, и ее влияние мало, вот тогда практически полностью повторяется форма сигнала.
26.09.2018, 00:16 | #1807 (permalink) |
Но они уже становятся такими незначительными, что ими можно пренебречь. А главное, они зачастую просто меркнут на фоне тех выбросов тока, что обусловлены неудачной трассировкой платы, неправильным подбором компонентов схемы, и/или некачественной намоткой силового трансформатора
10.11.2018, 01:09 | #1810 (permalink) |
Всем здравствуйте.
Я уже собирал подобную схему для шуруповерта Bosch, все прекрасно работает по сей день. Теперь хочу собрать по схеме Azziop из 1-го поста зарадное для автоакуммулятора, но: 1. Возможно ли к этой схеме прилепить регулятор тока зарядки например от 0 до 10 А, если да, то какую лучше взять схему ? 2. Как здесь реализовать защиту от переполюсовки ? 3. Да и вообще, какие +/- при использовинии данной схемы в качестве зарядного, может не стоит заморачиваться, а взять схему по старинке на 50-ти Гц трансе ? |
