27.11.2018, 15:54 | #1852 (permalink) |
Нужен совет по последовательности подключения платы от КЗ и платы регулировки напряжения.
Я думаю подключать в такой последовательности Блок питания - регулировка напряжения - защита от КЗ - нагрузка. Правильно я думаю? |
27.11.2018, 18:07 | #1853 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Есть много схем, где регулировка напряжения совмещена с защитой от КЗ, вот пример, тут не защита, а ограничение тока, может работать и при КЗ, будет просто ограничен ток.
27.11.2018, 18:32 | #1854 (permalink) |
Та вот эти катушки индуктивности меня пугают мне не на чем их мотать и тем более чем мерять
Я думал совместить 2 во эти схемы: Есть ещё схема с защитой и регулировкой на реле, но почему то мне не хочеться с реле, или она нормальная будет? Вобще хотел делать с регулировкой тока и напряжения но пока не могу опредилиться со схемой |
12.12.2018, 23:17 | #1855 (permalink) |
Подкажите пожалуйста, собираю БП, на ир 2153 поставил на питание резистор 47кОм подключенный до диодного моста, замерил напряжение на 4 и 1 ножки ирки и там 40 В (ирки в панельке не было) почему так? возможно это импульсы?
кстати на выходе с выпрямительных конденсаторов 300 в, а не 310в это не критично? Спасибо |
13.12.2018, 00:49 | #1856 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 35
Не критично |
12.01.2019, 23:08 | #1859 (permalink) |
Доброго времени всеи. Собрал класическую схему на IR 2153 . Подавал первоначаоьно 50 вольт и отдельное питание на ирку .
Трансформатор с ПК на выходе 4 V переменки нагруженых на 33 Ома . Частота 60 кГц. Всё вроде нормально . На схеме vcd1 1n4007 на затворах 33 Ома . C8 в 1 mkF неполярный . А через пару дней когда подключил к 220-ти через лампочку то она горит примерно в пол накала ( 100 ватт) На кондексаторах электролитах напряжение около 50 вольт .... Всё исправно . Диоды кондексаторы термистор . Ирку менял никакого результата. Тайминг не 50% а 24-27 по одному и второму остальное . И меняется Когда снимаю питание ирки ( отпаиваю 47 кОм ) напряжение повышается но не много . А если розрезаб дорожку отделяя электролиты от остальной схемы то напряжение 270-290 вольт . Схема простая перерыл всю но ничего на ум не приходит . Что может быть ? |
12.01.2019, 23:16 | #1860 (permalink) |
Ирка в панельке . Возможно флюс и попал под панельку его не видно . Всё делали проверял ESR тестером ( всё проверить можно диоды полевики индуктивности . )
Первоначально аналоговым осциллографом смотрел то большие выбросы были на снабере . Грелса очень резистор . Ирка не нагревалась не разу . |
