19.11.2018, 15:53 | #1822 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 34
Готовьтесь к моментальному выносу ключей и драйвера с такой печатью. Во первых, исток нижнего ключа у Вас соединен с минусом питания через подстроечник. Во вторых, минус питания драйвера должен браться непосредственно с истока нижнего ключа, или с точки подключения датчика тока, равно как и средняя точка полумоста заводится на драйвер непосредственно с истока верхнего ключа. Затворные цепи должны быть минимальной протяженности. В третьих, однотактным выпрямителям нет места в полумосте, это приводит к одностороннему намагничиванию сердечника и выносу ключей. Это только то, что видно сразу. Ещё раз смотрите внимательнее. И даже не один раз
19.11.2018, 20:42 | #1823 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Слишком близко между собой первичные и вторичные цепи, а это уже велика вероятность попадания сетевого напряжения на выход, что чревато не только выходом аппаратуры со строя. .
19.11.2018, 21:56 | #1824 (permalink) |
Поблагодарили 10 раз(а) в 2 сообщениях
Нормальных проверенных печаток под ир2153 до и больше,на всех форумах с подобными темами,бери,изучай,делай...Нафига велосипед изобретать.
21.11.2018, 14:04 | #1825 (permalink) |
Вот нашол печатку на форуме, правда она была на двуполярное напряжение, мне такое не нужно, переделал под свои нужды, посмотрите пожалуйста разводку.
И на счёт сдвоенного диодного моста, можно ли использовать в место MBR 20100 из комповского БП В2045 или с 2 диодов PR302? спасибо. |
21.11.2018, 14:56 | #1826 (permalink) |
Резисторы 150к нужно ставить параллельно каждому сетевому кондеру.
2045 ставить можно,если выходное напряжение не более 10-12в PR302 тоже использовать можно,если выходной ток не более 3А. А так вполне неплохая печатка без защит,самопитаний и других плюшек. |
21.11.2018, 16:19 | #1828 (permalink) |
Можно.Даже если совсем это кондер не поставишь ничего страшного не случится.
Резисторы,параллельно сетевым кондерам по мощности 0.25вт достаточно. |
21.11.2018, 18:50 | #1830 (permalink) |
Такой вопрос ещё по дроселям,
на выходе хочу использувать из комповского БП что на 12 В линии стоял (изолированый), есть еще (не изолированы) как на фото, такие можно?: А на вход нету, что можно на вход придумать? или можно и без него? |
