10.11.2018, 16:09 | #1811 (permalink) |
Поблагодарили 10 раз(а) в 2 сообщениях
На ИР2153 это все реализовывать не целесообразно. |
10.11.2018, 21:18 | #1812 (permalink) | |
А почему на ирке не целесообразно ? Ей то какая разница, что питать, лампочку, усилок, шурик или заряжать акуммулятор ? |
11.11.2018, 01:51 | #1814 (permalink) |
Так я понимаю, что это не шим контролер, я и подумал, возможно ли к выходу этого бп прилепить вот этот шим, а к вых. шим защиту от кз и переполюсовки ? Если все это сделать,то получиться не плохая зарядка.
11.11.2018, 06:52 | #1815 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Вот схема защиты от переполюсовки, аккумулятор подключается к обмотке реле через диод, если подключено правильно реле сработает, если нет, то не сработает. Делалось в железе.
Последний раз редактировалось derba; 11.11.2018 в 06:57 |
16.11.2018, 17:04 | #1817 (permalink) |
Добрый день, есть желание сделать блок питания на IR2153, имею вот такой трансформатор с компютерного БП на 250 Вт. 2 контакта на вход и 6 на выход.
если его не перематывать возможно с него вытянуть 24 вольта ампер 3-5? и как его подключить тогда в полумостовой схеме? |
17.11.2018, 14:08 | #1818 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
17.11.2018, 21:13 | #1819 (permalink) |
Вот нашол ПП в инете с защитой, переделал под полумост и имеющиеся детали в наличии, посмотрите пожалуйста всё ли нормально?, особенно подключение трансформатора, буду очень благодарен
Еще такой вопрос по поводу дроселя, какой он должен быть? входного в комповском блоке у меня нету, есть выходной, я его думаю устанавливать на выходе 24в, а на входе сделать на кольце с комповського блока питания, только как расщитать каким и сколько проводом мотать? |
17.11.2018, 21:38 | #1820 (permalink) |
Я делаю такой на SG3525, подобный уже делал, не боится КЗ, легко регулируется. У меня мой лабораторный БП сгорел, много лет работал, и ... Решил сделать, еще монтажку не проверял на ошибки. Дроссель L14 и конденсаторы C8+C9 под нагрузкой работают в резонансе, тогда переключение ключей при малом токе. Эта схема содрана с квазирезонансной схемы сварочного аппарата.
