21.07.2018, 16:20 | #1742 (permalink) |
Поблагодарили 10 раз(а) в 2 сообщениях
Зачем так?Можно проще и безопасней,добавляешь Д2,Д3 и С4 и получаешь нормальную самозапитку,ничего не греется.
Д3 лучше стабилитрон на 15в. |
21.07.2018, 18:24 | #1745 (permalink) |
На стабилитрон внутри микрухи надежда призрачная улетает только так,лучше подстраховаться внешним.
У тебя нет цепей самопитания,поэтому с 270к работать не будет. Добавь три детальки,что я указал и будет тебе счастье. |
21.07.2018, 18:37 | #1746 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
Если делать, то тогда уж лучше капитально. Намотать дополнительную обмотку на трансе, для питания ирки, и застабилизировать её. Тогда можно и драйверы на выход вешать, и ключи любые прокачивать
21.07.2018, 19:32 | #1749 (permalink) | |
Запитка должна быть не с "вторички"! Там уже ничего хорошего нет, судя по схемотехнике. Давай с первички!!! И самое лучшее. Первая схема- конденсатор! Эту довести до ума имея в виду наличие стабилитрона на входе N1...... "Стаб" на 13 выбросить на ... и все д.б норме. |
21.07.2018, 19:33 | #1750 (permalink) |
Чтобы нормально работали 2153(61)нужно понять как ИРки работают и какая у них общая болячка,они не могут на режим выходить плавно,это не ШИМ контроллер, у них четкий порог и всегда максимальная ширина импульса, как только сетевой лит зарядился и напряжение на первой ноге превысило порог блокировки, ИРка сразу начинает работать по полной,на практически КЗ ВТОРИЧНЫХ!!! ЦЕПЕЙ С КОНДЁРАМИ,так как кондеры вторичных цепей полностью разряжены.
Заряда сетевого кондера более чем достаточно,чтобы выносить любые ключи в такой ситуации,что собственно и происходит у многих. Простейший способ борьбы с этим-термистор в цепи первички. Термистор остывает достаточно быстро и со своей задачей по вторичным цепям справляется. Если хочется совсем все красиво,то резистор в цепь первички транса и коротить его релюхой софтстарта. |
