21.07.2018, 20:05 | #1751 (permalink) |
А не пробовали поэксерементировать с номиналом конденсатора по ножке N1 ? В конденсаторной схеме запитки? |
21.07.2018, 20:19 | #1752 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
У 2161 есть некая имитация софт-старта, запуск на повышенной, относительно рабочей, частоте. Но этот «софт-старт» не всегда срабатывает с обычным выпрямителем на выходе, и временами звучит симфония Баха с праздничным салютом. Это обсуждалось на коте, говорю же. 2161 спроектирована для электронных трансформаторов галогенных ламп, а им выпрямители на выходе не нужны. Как вариант - использовать синхронный выпрямитель, но это будет вообще… После нескольких 2153 и десятка ключей, из которых вышел белый дым, присобачил к ней подобный старт на повышенной частоте. Защиту тоже приурочил к поднятию частоты. Погонял этого монстра в разных режимах, убедился в работоспособности… и разобрал. Кстати, оно выдерживало кратковременно козу выхода, не сгорая, но сжигая предохранитель на выходе. Специально проверял несколько раз
Ключи выносит при заряде выходных ёмкостей. Изменение номинала конденсатора не в состоянии помешать этому. Плавный пуск от этого не появится в этой микросхеме |
21.07.2018, 20:35 | #1753 (permalink) |
Поблагодарили 10 раз(а) в 2 сообщениях
gluxon
Как показали эксперименты выпрямители тут не причем,причина именно в выходных кондерах,нужно или увеличивать выходные дроссели,или как я писал ранее термистор в первичку.При всем этом ёмкостью выходных кондеров увлекаться не стоит,тут от этого больше вреда чем пользы.На пульсации гораздо больше влияет сетевой лит. |
21.07.2018, 20:56 | #1754 (permalink) |
Как говорят-" Кто хочет, тот ищет возможность. Кто не хочет, тот ищет оправдание. " Короче, схема с конденсатором однозначно перспективна, но, похоже это для студентов с мозгами, а не для преподавателей. А самому, искренне лень....
21.07.2018, 21:43 | #1755 (permalink) | |
P.S. Попытаюсь ответить и на верхний комментарий. Схема запитки на конденсаторе возможно и обеспечит нормальное питание микросхемы, но она никак не защитит ключи от вылета. Здесь уже нужен другой костыль |
22.07.2018, 15:14 | #1756 (permalink) | |
============================================== А если тупо без костылей и защит по первичке использовать IR2153 как обычный мощный трансформатор, расчитанный например на 36 вольт 8 ампер, а на выходе тупо поставить КР142ЕН22 ? Получиттся вполне приличный лабораторный блок питания без всяких за...ов и вычурностей.... |
22.07.2018, 16:22 | #1758 (permalink) | |
22.07.2018, 16:34 | #1759 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 50
И зачем стабилитрон? Ведь в микросхеме он уже вмонтирован, на 15,6 в. |
22.07.2018, 16:57 | #1760 (permalink) |
Почему я решил , что не делалось в железе?
Тут фокус в том, что у нас 2 моста, один на питание силовой части, другой на питание микросхемы, но земля то общая, что путает все теоретические прикиды. Вот, промоделировал на симуляторе. То конденсатор С3 заряжается по цепи: (отрицательная полуволна, или положительная для низа источника питания) диод D8, конденсатор С3 , диод D1, источник питания. И конденсатор заряжается до амплитудного, 310в. Итого, мощность рассеивается на R2 ок 30 ватт, R3 600 ватт, а на 15 вольтовом стабилитроне мощность ок 50 ватт . Итого,680 ватт рассеивается на резисторах и стабилитроне, и сколько хотите снять с БП? |
