22.11.2018, 16:20 | #1841 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Проницаемость это не плотность, это магнитные свойства материала, примерно: чем больше проницаемость, тем сильнее притягивается магнитом. И проницаемость определяет, какая будет индуктивность и есть еще индукция магнитного поля (концентрация магнитного поля), которая определяет ток насыщения. Ток насыщения: витки создают магнитное поле, и чем больше ток, тем больше энергии магнитного поля у магнитопровода, при определенном токе материал намагнитится до предела, дальше уже энергию магнитного поля материал не принимает, и индуктивность резко падает, и ток идет далее без сопротивления, которое должно оказывать индуктивность, что приводит к росту пульсаций на выходе. Последний раз редактировалось derba; 22.11.2018 в 16:29 |
22.11.2018, 16:38 | #1842 (permalink) |
Индукция магнитного поля (так почему то называют концентрацию магнитного поля) меряется в Тесла(Т), когда оно достигнет определенной величины материал теряет магнитные свойства, так оно и называется индукция насыщения, для железа оно равно 1,5 - 1,7Т. (у ферритов оно обычно не превышать 0,4Т). Это нужно знать, что бы намотать правильно дроссель.
Вход в насыщение происходит довольно резко, зазор увеличивает ток насыщения, но не предотвращает его. В магнитном материале есть домены. И они поворачиваются в магнитном поле, чем больше концентрация поля, тем больше доменов повернется, при определенной концентрации все домены повернутся. И этот процесс поворота доменов заканчивается резко. Последний раз редактировалось derba; 22.11.2018 в 16:45 |
23.11.2018, 11:47 | #1844 (permalink) |
Поблагодарили 10 раз(а) в 2 сообщениях
Греться будет не только провод,но и сам сердечник,даже при не очень больших токах.
Сердечник силового трансформатора будет теплый даже на холостом ходу,это нормально. Я ДГС от компового БП обычно не перематываю,включаю 12в и 5в обмотки последовательно для увеличения индуктивности. |
23.11.2018, 13:03 | #1845 (permalink) |
Вот такой вопрос ещё возник, трансформатор у меня не перематывался, такой и есть как был в БП, а какую частоту задавать ему? кГц так 45?
23.11.2018, 17:22 | #1847 (permalink) | |
23.11.2018, 18:16 | #1850 (permalink) |
Вот так был подключен транс к плате АТХ
на сколько понимаю 2 правые 12 В, 2 левые 5 В, а средние?? Подкажите пожалуйста как и куда, схем много в нете но что то никак не пойму какая сних мне подходит( |
