22.07.2018, 18:35 | #1761 (permalink) |
Здесь чуть ли не прямым текстм написано, что для "сообразительных', а не для остальных, поэтому вежливо прошу воздержаться от комментариев, пока "он" не впишется в эту разработку! |
22.07.2018, 18:37 | #1762 (permalink) | |
И не мечтайте! Не разлетится! Это Вам ои фирмы IR! |
22.07.2018, 20:25 | #1763 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 35
А здесь не форум разработчиков, чтобы сообразительность проявлять. Здесь люди повторяют готовые конструкции. И по Вашей вине могут сгореть достаточно дорогостоящие компоненты. Предложенный dmitry287 зарядовый насос в разы удобнее Вашей схемы Последний раз редактировалось gluxon; 22.07.2018 в 20:33 |
23.07.2018, 11:30 | #1764 (permalink) | |
Это чушь собачья. Мельком глянул тему, и даже беглый взгляд нашел сразу два готовых решения (по факту одно и то же с мелкими отличиями). Пост 394 и 1742. Более чем там сделано городить ничего не надо. |
27.07.2018, 14:41 | #1765 (permalink) | |
Не понял для чего такой конденсатор? KP142EH22 сгладит пульсации и коэффициент стабилизации у нее высокий. 2200 мкф и дроссель- более чем достаточно. Или вот: |
27.07.2018, 15:56 | #1766 (permalink) |
Пусть будет 2200 микрофарад. Просто соберите, погоняйте, и отпишитесь о результатах. А в приведенной Вами схеме стоит lm2576/2596, а не 142ен12. Принципы их работы в корне различаются. Да и в любом случае, больше трех ампер с неё не выжать без костылей
29.07.2018, 17:58 | #1770 (permalink) | |
Короче, предлагается следующий план продолжения разработок по теме IR2153. На вышеуказанной схеме, КПД гораздо выше, и это говорит о том, что можжно создать источеик из вышеперечисленных инградииентов с КПД приближающемуся к 100%. Что это значит ? А это означает то, что радиатор будет вообще не нужен, а источник при этом будет жечь гвозди не переходя в защиту, которая в этом случае защита будет просто не нужна, только предохранитель на входе. Охватить можно не только внутренней связью по выходу, но и внешней, "покачав" частоту на входе, но это уж для энтузиастов в резиновых перчатках, очках и резиновом коврике. Ну и разумеется при бареттере! Граматным разработчикам успехов в публикацмях в журнале "Радио'!!! |
