Старый 02.04.2014, 17:03   #741 (permalink)
mezko
Аватар для mezko
Поблагодарили 24 раз(а) в 6 сообщениях
Сообщение от Stvol Посмотреть сообщение
Низкоомный резистор последовательно с вторичкой.
Со вторичкой не получится, так как ее нету, и не будет еще где-то с недельку - провода еще не купил. Пока работаю только с первичной обмоткой.
mezko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2014, 17:07   #742 (permalink)
Stvol
Mebmer
Виноват, первичкой.
Взять резистор 5-10Ом.
Stvol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2014, 17:17   #743 (permalink)
mezko
Аватар для mezko
Думаю, резистор порядка 20 Ом на 2Вт вполне подойдет, у меня такие где-то точно в закромах были. P=I^2*R, I=0.28A, P=1.6Вт. Но ток скорее всего окажется намного меньшк чем 280 мА, так что мощность можно и поменьше) Но низкоомных резисторов малой мощности у меня нету, так что применю то что есть
Старый 02.04.2014, 17:20   #744 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Сказал(а) спасибо: 384
Ребят У вас намотка транса переросла в научно-исследовательскую работу... Есть моточные данные, намотали - воткнули через лампу - не загорелась, напрямую в сеть - не греется - значит ВСЁ ОТЛИЧНО!
«Sound. Vision. Soul» ©
Старый 02.04.2014, 17:21   #745 (permalink)
Stvol
Mebmer
Сообщение от mezko Посмотреть сообщение
Да.Подойдёт.
Старый 02.04.2014, 23:54   #746 (permalink)
mezko
Аватар для mezko
Домотал, подключил через лампу - после вспышки лампа погасла. Замерял на лампе снова напряжение (около 1.6В). Подключил резистор на 20 Ом, падение напряжения на нем измерить оказалось трудной задачей, так как мультиметр у меня из тех подешевле, диапазон измерений переменного напряжения 0-200В, следовательно, чувствительность малая. На табло мерцали цифры от 0.5 до 0.8 В. Получается ток хх 40 мА.
Короче говоря, фиг с ним с током, главное лампочка не горит, транс уже час подключен к сети, и не греется (тот же мультиметр показывает 22 градуса температуру в комнате, 26 температуру транса)
Теперь пора переходить ко вторичкам. Для питания двух ЛМ1875 (30 Вт кажд.), планирую мотать две вторички по 18В(микрухи выдержат до 30В постоянки), вот не знаю какой диаметр провода взять. 0.9мм будет достаточно?
Старый 02.04.2014, 23:59   #747 (permalink)
mezko
Аватар для mezko
Кстати, если положить руку на транс, можно уловить еле-еле ощутимую вибрацию
Старый 03.04.2014, 00:01   #748 (permalink)
денисссс
Аватар для денисссс
вполне достаточна я тоже тор мотаю я 2х0,8 мотаю для 2 ланзаров 250ватт на канал
денисссс вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2014, 00:01   #749 (permalink)
денисссс
Аватар для денисссс
это из-за первички слабо натянута
Старый 03.04.2014, 00:05   #750 (permalink)
Stvol
Mebmer
Нормально, нет там никакого КЗ.
Пусть вибрирует, главное, чтобы не левитировал.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:44.
