03.04.2014, 00:32 | #751 (permalink) |
Поблагодарили 24 раз(а) в 6 сообщениях
После 2 часов испытаний нагрев составил около 30 градусов на ощупь, вполне допустимо. Значит надежно заизолирую первичку и буду мотать вторички, как куплю провод. Спасибо всем за помощь, без вас я бы наверно уже начал разматывать)) |
03.04.2014, 00:41 | #753 (permalink) |
А можно ли сбацать напряжение вторички завышенное (30-35В постоянки, с запасом на будущее, хочу собрать еще какой-то усилок, может на транзисторах, может на другой микрухе) и выполнить БП как на картинке?(Имеется в виду такое решение - можный транзистор+стаб, приемлимое?)
03.04.2014, 11:10 | #754 (permalink) | |
03.04.2014, 15:03 | #755 (permalink) |
03.04.2014, 15:19 | #756 (permalink) |
Mebmer
Если это сильно беспокоит, ставят варистор на 340В( вообще то можно поболее, чем 340, учитывая понижающий коэффициент трансформации и зная про свою сеть) параллельно первичке, но после сетевого предохранителя.
03.04.2014, 15:29 | #757 (permalink) |
Так и собирался сделать, подцепить варистор и конденсатор помехоподавляющий на первичку. А потом уже и фильтр собрать (точнее, передалть китайский удлинитель) и туда подключать уже усилок, электрофон и магнитофон
03.04.2014, 17:07 | #758 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Я б на твоём месте мотал 1мм проводом на 35В переменки с отводами на 18, 24, 27В так сказать на будущее, мало ли куда еще понадобится транс...
«Sound. Vision. Soul» © |
03.04.2014, 17:22 | #759 (permalink) |
О, отличная идея, я до такого не додумался. А как делается отвод, так сказать с технологичной точки зрения? Я примерно так себе представляю - мотаю обмотку на 18В, потом на бублике снимаю изоляцию с провода, туда припаиваю(?) продолжение и мотаю дальше. Или можно как-то по-другому подцепится к той обмотке?
03.04.2014, 17:26 | #760 (permalink) |
Все правильно, припаять отвод , потом место пайки изолировать
