01.05.2015, 14:38 | #1791 (permalink) |
08.05.2015, 01:49 | #1793 (permalink) |
Вопросик, имеется трансформатор с двумя обмотками по 49.6В на 400W, насколько я понимаю после выпрямления получится в пределах 69 Вольт, это будет слишком опасно для усилителя с двумя парами выходников (по таблице видно что да, но всё же хочу поинтересоваться) даже если на всю не гонять? или для такого напряжения нужно ставить 3 пары и ничего тут не сделать без перемотки трансформатора? Спасибо.
08.05.2015, 09:53 | #1795 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 217
Нет, после моста и емкостей будит примерно 57 в.
Грубый, но справедливый |
08.05.2015, 20:41 | #1797 (permalink) | |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
(49.6-1.4)*1.41=67.962в НО это без нагрузки, под нагрузкой напряжение просядет приблизительно на 10%, вот как раз и получим около 60в. Но всё равно это многовато, хотя и не смертельно,чем городить ещё одну пару, лучше ДОмотать первичку транса, либо ОТмотать вторичку, иначе будет всегда соблазн выкрутить на полную, а с таким питанием так и просится нагрузка 8Ом. |
09.05.2015, 12:58 | #1798 (permalink) |
Спасибо. Отмотаю вторичку чтобы без нагрузки питание было 55 В а под нагрузкой падало не меньше 50В, тоесть усилитель отдавал 270 Вт ну или 250Вт при неполной громкости. Ещё вопросик, допустим усилитель работает на полную мощность, отдаёт 250Вт в нагрузку, питание в плече после просадки ~50В, сколько в этот момент он потребляет тока от трансформатора в Амперах?
10.05.2015, 14:41 | #1800 (permalink) |
Спасибо Ещё помогите посчитать правильно нужное напряжение на двух вторичных обмотках трансформатора с учётом того, что оба канала усилителя через выпрямитель будут цепляться на эти 2 обмотки, с учётом потерь на диодном мосту, выпрямления и просадки под нагрузкой двух каналов работающих на мощностях близких до 250Вт. По моим расчётам получается 45В переменного тока на обмотку, исходя из того что 1.4В терям на диодном мосту, после это всё выпрямляем (*1.41) и под нагрузкой работающего усилителя на полную мощность теряем до 10% напряжения, а так как у нас сюда подцеплен и второй канал то минус ещё 10% итого - 20%. Тоесть 45В-1.4В*1.41=61.4В постоянного напряжения на холостом ходу - 20% на оба канала = 49.2В под нагрузкой двух работающих на полную мощность каналов. Правильно ли я посчитал? Если нет, то скажите пожалуйста, на сколько вольт переменного напряжения мне нужно намотать две вторичные обмотки трансформатора, если на них будет висеть два усилителя работающих на полную мощность отдавая по ~230-250Вт каждый, чтобы напряжения питания обоих при этом не проседало ниже 50В. Спасибо.
