Старый 03.12.2017, 13:32   #2411 (permalink)
jmd36
Наконец-то свершилось, я спаял ланзар) Но первый запуск был не удачен- через лампу в первичной обмотке было все в порядке, но по того, как я ее убрал ток покоя начинал расти сам по себе( вход на землю, выход в воздухе).Питается от +-40В в плече. Проблема решилась заменой резисторов R16,R18 на 20 омные(два последовательно по 10). Но при выставлении тока покоя он плавает( указал во вложении)- это нормально?( стоит BD 139). И к стати на выходи постоянки 10 мВ.
jmd36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2017, 13:32   #2412 (permalink)
jmd36
Я думаю и радиатор для него маловат, вчера нагревался до 52 градусов
Старый 03.12.2017, 13:34   #2413 (permalink)
Andrey 69
Аватар для Andrey 69
Сказал(а) спасибо: 42
Постоянка отлично. А как ток то плавает,с прогревом?
Andrey 69 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2017, 14:42   #2414 (permalink)
jmd36
Сообщение от Andrey 69 Посмотреть сообщение
на прогретом (51 градус), ток покоя не зависимо от чего плавает от 28-34 мВ. Поставил щюпы на эмиттеры и сидел минут 10 наблюдал.
Старый 03.12.2017, 15:20   #2415 (permalink)
ИЛЬЯ.С
Аватар для ИЛЬЯ.С
Сказал(а) спасибо: 53
В идеале эти транзисторы зацепить на общий радиатор тогда ТП стоит отменно.Но данная конструкция платы это позволит сделать только на проводах.
PS на этой плате ТП с таким радиатором будет плавать,чтоб етог избежать поставте более массивный радиатор.
ИЛЬЯ.С вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2017, 15:52   #2416 (permalink)
Леонард
С чего он будет плавать? УН работает в режиме А. Просто раскалять его не нужно. Если плохие выходники, ставьте тройку.
Леонард вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2017, 16:06   #2417 (permalink)
jmd36
Сообщение от ИЛЬЯ.С Посмотреть сообщение
Транзисторы которые VT5 и VT6 на общий радиатор совместно с выходниками?
Старый 03.12.2017, 16:06   #2418 (permalink)
jmd36
Сообщение от Леонард Посмотреть сообщение
Что такое тройка?
Старый 03.12.2017, 16:10   #2419 (permalink)
ИЛЬЯ.С
Аватар для ИЛЬЯ.С
Если выходники Г то и четверка не поможет,проверенно.А ТП плавает хоть и класс А.Попробуй подуй на это радиатор и сразу увидишь результат.
Старый 03.12.2017, 16:22   #2420 (permalink)
Леонард
Кто же запрещает постоянно дуть? Ток изменится, но для выхода его хватит.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:24.
