17.09.2012, 21:12 | #871 (permalink) |
20.09.2012, 17:14 | #872 (permalink) |
собрал я ИИП напряжение 30 и 29.5 для тда7294 и 19.4 и 19.6 для 2050. Небезапасные 12 вольт там 9.15 а дополнительная обмотка 9.45 нормально или надо перематывать
20.09.2012, 20:48 | #873 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 32
Это постоянки? и под нагрузкой?
20.09.2012, 21:53 | #875 (permalink) |
Надо убрать лампу, повесить электролиты и проверить с нагрузкой
21.09.2012, 00:32 | #877 (permalink) |
Да можно, под нагрузкой оно скорее всего поднимется
21.09.2012, 01:01 | #879 (permalink) |
Возьми лампочку 220в на 60-100Вт и подсоедини к плюсу и минусу землю не трогай и замеряй напряжение на 12Вольтовых обмотках. Затем можешь цеплять эту же лампу отдельно на каждое плечо и мерить на каждом отдельно напряжение под нагрузкой.
21.09.2012, 13:24 | #880 (permalink) |
Замерил при нагрузки на 12 вольт небезопасных 8.6 вольт на второй безопасной 8 вольт при нагрузки кулером просаживается до 6.2 вольт. Для тда7294 при нагрузки получается -27.7 и 27.8 а для тда2050 -17.5 и 17.5. Нормально или нет?
