Старый 19.08.2011, 17:24   #51 (permalink)
DDREDD
Сказал(а) спасибо: 32
Санька, для себя я бы собирал так >>>
Трасыорматор надо посчитать, но в любом случае будет I - 36 вит. II - 2х7 вит. и III - 2х3 вит., только надо посчитать каким проводом ...
Смотрится красиво и даже завораживает
Только у меня уже появились вопросы
1) На входе этой схемы нет никаких "больших" емкостей - ну там на 600v или типо того. А во всех которые я видел они есть - какова их роль в схеме?
2) Емкости на входе обычная керамика или пленка (300v или как?)
3) Диоды любые? Главное чтобы по напряжению и току подходили?
4) Дроссели можно мотать на ферритовых стержнях от БП компа - они примерно 6мм в диаметре или лучше на кольцах?
Ну с вопросами пока вроде все (еще не все наверно перемозговал) за схему огромное человеческое СПАСИБО.
Попробую нарисовать печатку, но если у вас есть уже наработки то конечно не откажусь от готовой .
Примерно в понедельник поеду за детальками а пока с печаткой помучаюсь. Кстати печатку лучше под ферритовое кольцо сделать или под комповский трансформатор (ну конечно перемотанный)?
Фух настрочил
Там, откуда я родом, безумцы правят народом...
DDREDD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2011, 17:37   #52 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
Сообщение от DDREDD Посмотреть сообщение
Они стоят на выходе перед трансом, шины то + и - идут через всю схему, какая разница где их ставить ...
Все кондеры керамика на 400V ...
Диоды, которые не указаны, любые выпрямительные на 1А (боченки) ...
Можно на стержнях, но лучше кольца 20-25 мм ...
Лучше сначала закупить детали, а потом уже под них рисовать печатку ...
Сообщение от dimon4iki Посмотреть сообщение
Юрий,а есть лайка для вашей схемы*?
Печатки пока нет, я же сам только схему нарисовал, попробуй чё получится,
я бы делал в коробке из под БП компа, экранирование нужно и кулер есть ...
Старый 28.08.2011, 16:47   #53 (permalink)
DDREDD
В общем с горем пополам нарисовал печатную плату. Прошу знатоков проверить и оценить - может где ошибся может где дорожки пошире сделать. в общем критикуйте
Старый 30.08.2011, 15:31   #54 (permalink)
DDREDD
Немного доработал печатку (навел косметики).
Печатка в формате layout ИБП2.zip
Старый 30.08.2011, 19:16   #55 (permalink)
dipq
T&N
Аватар для dipq
Записей в дневнике: 12
Сказал(а) спасибо: 13
Post
можно ли заменить резистор на этой схеме (тоесть 820ом заменить на 1ком)
dipq вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2011, 19:53   #56 (permalink)
dipq
T&N
Аватар для dipq
Сообщение от losten Посмотреть сообщение
можно ли заменить резистор на этой схеме (тоесть 820oм заменить на 1Kом)
Вложение 48503
и резистор 3.6Мом заменить на 3.4Мом ?
Старый 01.09.2011, 02:43   #57 (permalink)
DDREDD
Ну в общем почти допаял БП. В процессе появилось ещё пару вопросов.
1 Какое кольцо взять для дросселя и каким проводом (и сколько витков) мотать?
Вот какие нашел у себя кольца одинакового размера
2 двойной дроссель (или как его там правельно не знаю) который вначале схемы какой выбрать?
Вот нашел у себя такие
Если надо перемотать то опять же сколько витков и каким проводом?
3 Я заменил диод SF28 на HER208 - ничего ведь страшного? второй даже вроде лучше? Есть у меня ещё SF56 - могу в принципе его поставить (но тот уже впаял - стоит ли менять?)
Ну и в заключении сам трансформатор все таки каким проводом мотать? В одну жилу, или несколькими? или может первичку в одну жилу а вторичку многожильным?
Старый 01.09.2011, 11:59   #58 (permalink)
George Smith
Саша, это не дроссель, а импульсный трансформатор, а работает он так ...
В твоем случае, у тебя кольцо 20 мм. Берешь сразу две жилы провод 0.75-0.8 мм
и мотаешь сразу двумя жилами почти до заполнения, чтоб на печатку удобно было.
Первые два конца вход, вторые выход. В этом случае обмотки включены встречно,
на схеме это отображено. Для низкой частоты 50Гц, это просто два проводника,
на которые далее включается низкоомная нагрузка, т.е. полностью схема. А вот
для высокочастотных импульсов и всякой высокочастотной хрени, которая лезет
из сети получается трансформатор со встречными обмотками, самоуничтожение ...
Поставь SF56 ...
Лучше все многожильным, для чего это делается ? ...
1. При низкой частоте электроны (ток) идут через сечение проводника, так при
постоянном токе берут большое сечение. При высокой частоте они проходят по
поверхности проводника. Можешь пересчитать геометрический площади сечения
и поверхности и убедишься, т.е. при большой частоте, через проводник можно
пропустить больший ток ...
2. Это межвитковой потенциал. Напряжения высокочастотных гармоник могут
достигать КилоВольтов, конечно стоит глушитель гармоник на первичной обмотке,
но все же - Береженого Бог бережет! Толщина двух изоляций, всегда лучше чем
одной ...
Старый 01.09.2011, 12:38   #59 (permalink)
DDREDD
Вот тот который на второй фотке http://www.tehnari.ru/attachments/f1...t-p8310332.jpg можно готовый поставить или мотать? (как его мотать я уже понял просто думаю зачем мотать если и этот пойдёт )
Поставь SF56 ...
Хорошо поставлю его
Тоже понял.
А вот на первой фотке это я для дросселей на выход (после трансформатора) хотел поставить кольца, их то как мотать? тоже одной жилой до заполнения или сколько витков? И какое взять самое большое или можно поменьше? http://www.tehnari.ru/attachments/f1...t-p8310328.jpg
P.S. транзисторы от радиатора надо изолировать?
Старый 01.09.2011, 15:06   #60 (permalink)
George Smith
Саня, я видел второй квадратный, он проводом слабоват, первое кольцо, то
чё надо ...
Выходные дроссели мотай на таких же кольцах, провода точно такие же,
как на вторичной обмотке, в один слой до почти заполнения ...
Часовой пояс GMT +4, время: 01:55.
