13.03.2021, 21:15 | #2551 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 71
Чудес не бывает. Бывает плохой контакт! Если пусто в душе, значит время сменить маршрут(с) |
13.03.2021, 21:45 | #2552 (permalink) | |
я професианально не занимаюсь.. но частенько хотелось бы посмотреть сигналы на пред усилителях.. ( 0.25.......1.2v) унч посмотреть на момент клипа.. ( 10...40v) а на звуковуху должно зайти максимум 1v. Если я правильно понимаю. Представлял себе что то типа переключаемого делителя)))) |
13.03.2021, 22:08 | #2554 (permalink) | |
Полезный калькулятор, пригодится: Делитель напряжения на резисторах. Формула расчета, онлайн калькулятор | joyta.ru
Чудес не бывает. Бывает плохой контакт! Если пусто в душе, значит время сменить маршрут(с) Последний раз редактировалось Multihunter; 13.03.2021 в 22:10 Причина: +++ |
13.03.2021, 22:09 | #2555 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
А смущают следующие моменты:
1. Каким образом откалибруете в данной схеме входной сигнал под неизвестную Вам программу виртуального осцилографа и, непонятно какую именно, звуковую карту? 2. Каким образом согласуете емкостную составляющую используемого кабеля? 3. И самое главное! Каким образом организуете ограничение по амплитуде входного сигнала (на практике всякое бывает, даже у очень опытных)? Если ЧТО - то, как минимум, "привет звуковухе"? Да в инете имеется ряд интересных решений. Если лень посмотреть то завтра найду и выложу.
13.03.2021, 22:15 | #2556 (permalink) |
А сей калькулятор какие величины принимает "к рассмотрению": действующие величины, амплитудные или "тупо" для постоянного тока???
13.03.2021, 22:16 | #2557 (permalink) |
На троллинг не ведусь)) Жду ваши решения, проверенные.
13.03.2021, 22:25 | #2558 (permalink) |
Троллинг здесь неуместен! На кону "жизнь" звуковой карты конкретного человека!
Без обид! По заданным мной вопросам есть что-нибудь конкретное?
13.03.2021, 22:27 | #2559 (permalink) |
Circuit Simuljator поставил 800+20 Ом сигнал 40 вольт частотой 1000Гц на выходе делителя 0.97 вольт.
Значит такой делитель можно применить при напряжении не выше 40вольт.. значит размах амплитуты на мониторе будет полный.. а если тут же надо замерить этот же сигнал, на входе УНЧ а там максимум 1 вольт. то на мониторе я уже ни чего не увижу.. надо считать и перепаивать делитель. совсем неудобно.. |
13.03.2021, 22:28 | #2560 (permalink) |
К делителю 40:1 есть претензии? Один вольт карту не спалит, и два тоже не смогут, успокойся.
