03.12.2021, 10:36 | #2931 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 35
03.12.2021, 14:54 | #2932 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 71
А чего не в три раза запас по напряжению? Один из вариантов УНИ собран и работает, при этом его блок питания по некоторым причинам выдает 2 х 28 вольт. Запаса совсем никакого
Чудес не бывает. Бывает плохой контакт! Если пусто в душе, значит время сменить маршрут(с) |
03.12.2021, 15:39 | #2934 (permalink) |
Если в даташите для транзистора напряжение коллектор-база заявлено 100 вольт - не факт, что это так. Я, например, этот параметр транзистора измеряю самодельным прибором. Были случаи несоответствия.
Не мечите бисер перед свиньями - Margaritas ante porcos. (Самый ЗЛОЙ барсук ) |
03.12.2021, 15:45 | #2935 (permalink) |
04.12.2021, 10:19 | #2936 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 16
Доброго времени суток.
Попался в руки музыкальный центр LG LX-M145. Не работает звук и моргает подсветка дисплея (не гаснет, а притухает, будто переход в ночной режим). В динамиках постоянный гул, как только устройство включается в сеть, на колонки сразу идёт возбуждение. Все режимы музыкального центра работают (судя по дисплею), кнопки нажимаются. Уровень громкости на дисплее меняется, но в колонках звук монотонный, как в трансформаторной будке (не меняется). При визуальном осмотре платы ничего криминального не видно, все конденсаторы выглядят хорошо. Опыта в ремонте и достаточных знаний нет. Что смог проверить, так это напряжение на выходах со шлейфа к звуковой плате, ориентируясь на распиновку на плате. На выходах с обозначенным напряжением оно совпадает, есть пины DC+, там не знаю какое должно быть, но есть. колебаний напряжения не замечено. Заметно греется радиатор усилителя, рукой не удержаться за него, очень горячий. Что ещё можно проверить в кустарных условиях, может для кого-то опытного есть очевидное решение для исправления ситуации? |
04.12.2021, 10:25 | #2937 (permalink) |
Похоже, крякнул усилитель. Неплохо бы посмотреть, что у него на выходе. Померять напряжение.
Хотя может быть рпзделительный конденсатор, тогда менять на выходе до него.
04.12.2021, 13:42 | #2938 (permalink) |
Если греется радиатор, похоже что дело в микросхеме УМЗЧ. Еще один вариант может быть, это неисправность фильтрующего конденсатора в блоке питания
04.12.2021, 16:08 | #2940 (permalink) | |
Это "многоножка" рядом с усилителем, прикрученная к радиатору? Без спец. оборудования проверить не удастся, да? |
