25.12.2007, 08:37 | #682 (permalink) |
Mortis, две из них выводят небольшой медный радиатор через соседнюю заглушку, а еще две перекидывают тепло на оборотный радиатор? Подскажи, какая реальная длина всех трубок Schooner'а? А то я уже собрался брать Titan TTC-NK34TZ. Кстати, будет три попытки выяснить, как лучше разгибать его трубки :D . И результаты здесь выложу, конечно.
Вот, не удержался и купил. Tt BT VX :rolleyes: Пусть немного дороже за каждую из трубок, зато проверено, что эти трубки можно гнуть без отжига, что для меня не маловажно. Через месяц еще хочу взять NK34TZ, когда у меня будет медный пятак для теплосъемника (на самом кулере - просто небольшая медная 2мм-я пластинка). Еще, у этого Титана массивные алюминиевые пластины и есть бэкплейт, что есть гуд. Еще всерьез думал насчет ASUS Triton 77, он дешевле Тайфуна (950 против 1190 рублёф), но у него только 5 ТТ, крошечный теплосъемник (продавец сказал, что алюминиевый, но, похоже, никелированный медный), вентилятор 92мм и изогнутые пластины (а они тоже понадобятся); и это всё минусы для меня. |
26.12.2007, 12:07 | #684 (permalink) |
Ох и хлопотное это дело - снятие алюминиевых пластин с Tt BT... Сделал для этой цели инструмент из ненужного обрезка алюминиевой пластины, однако и им орудовать оказалось сложно без смазки маслом "горлышек" каждой пластины. В результате - угробленный вечер и один блок пластин снят.
26.12.2007, 14:21 | #685 (permalink) |
philosopher
Пластину слегка сгибаешь и начинаешь качать туда-сюда, одновременно тащишь ее. Полезно взять ватку, смочить маш.маслом и протирать трубки перед снятием каждой пластины. Я сначала тоже долго парился, потом навострился. Mortis Я вот твою статью читал про зашиту от скола. Там есть один момент: перед установкой оргстекла на чип ты рекомендуешь намазать чип пастой, чтобы потом хол.сварку не стачивать шкуркой. Может, меня клинит, но кажется, что слой пасты еще больше усугубит дело, ведь чип тогда ниже сварки оказывается. Полагаю, надо тонкую бумажку под хол.сварку подкладывать, а не пасту на чип класть. |
26.12.2007, 21:05 | #686 (permalink) |
philosopher
Никто не говорил, чтро будет легко :). IanPo Может, меня клинит, но кажется, что слой пасты еще больше усугубит дело, ведь чип тогда ниже сварки оказывается. Там нет никакого слоя, она вся выдавливается. Собсно, полное выдавливание пасты - и есть индикатор, что рамка села вровень с кристаллом. |
26.12.2007, 22:53 | #687 (permalink) |
IanPo, это если пластины больше ненужны, а я им применение найду... Вот и мучаюсь с каждой, чтобы не испортить. Осталось снять 1/4 от общего числа! Для смазки маслом использую ватную палочку. Как закончу - отчитаюсь.
А никто не пробовал для разбора мини Тайфун? Он дешевле рублей на 150...200, но его трубки коротковаты, зато есть медные пластинки и вентиль с 38мм профилем - ценный объект! |
26.12.2007, 22:59 | #688 (permalink) | ||
philosopher
28.12.2007, 00:08 | #689 (permalink) |
Ну вот, дело сделано, драгоценный сабж без вреда для своего здоровья был получен.
http://foto.rambler.ru/public/philos...os/5/1-web.jpg Забыл сфотать свой самодельный инструмент, но ладно, в следующий раз выложу. |
29.12.2007, 11:10 | #690 (permalink) |
Так, разгибание трубок - дело не простое. Разгибание приводит к накоплению внутренних напряжений в структуре металла, поэтому легкий разгиб возможен только на несколько градусов... в день. Еще я сараюсь гнуть трубку в горячем виде, чтобы пары хоть немного повышали давление внутри, чтобы трубка не сложилась.
