Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Охлаждение и разгон > Бесшумный компьютер
Старый 04.02.2008, 16:25   #741 (permalink)
Pleomax
В предыдущем посте я написал, что нашол радиаторы в химках, так вот взяв за основу рдиатор с кодом БК-231 накинул вот такое чудо, размеры правдо великоваты... Хотелосьбы узнать ваше мнение, что надо переделать итп.. однако я ещо не доканца определился с конструкцией корпуса.
Конфиг примерно такой будет : CPU Intel Core 2 Duo E6850, ASUS P5K-E/WIFI, 4хDIMM 1024Mb PC2-8500(1066Mhz) Kingmax, 2xSeagate 500gb.
http://up.li.ru/?id=334161;%EA%EE%F0%EF%F3%F1.GIF
Pleomax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2008, 19:36   #742 (permalink)
Mortis
philosopher
Усе поймал, отослал обратно.
Mortis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2008, 21:01   #743 (permalink)
philosopher
Pleomax, есть замечание. Радиатор, который на эскизе сверху (кстати, как я понял, МП будет лежать на дне?), будет выполнять эстетическую функцию, т.к. тепло одного ЮМ можно рассеить и меньшим по размеру. А вот правый - будет постоянно горячий, т.к. прогревается камнем и чипсетом. Мое предложение:
http://i270.photobucket.com/albums/j...lternative.jpg
Извини, что перекроил, но на мой взгляд, имеет смысл раскидать рассеиватели подальше друг от друга.
philosopher вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2008, 17:48   #744 (permalink)
philosopher
Господа, а почему никто не упоминает об охлаждении подсокетного пространства? Думаю, если поставить через термопрокладку медную пластинку с припаянной к ней парой сплющеных тепловых трубок, прижатой любым пластиковым бэкплейтом, можно сбить пяток градусов. Не эта ли мера принесла кулеру Thermalright IFX-14 первое место среди других монстров, в том числе и среди "родственников" по брэнду?
Наверное, возьму на вооружение этот ход. И продублирую его на GPU, NB, SB и, возможно, на мосфетах.
Не забываем про заказ ТТ! В воскресенье отправляю сводную заказа таблицу на пересчет. После этого, еще можно будет подкорректировать свой заказ, так что сейчас нужны хотя бы желающие с количеством желаемых ТТ. Обращаемся!
Старый 08.02.2008, 19:59   #745 (permalink)
Mortis
philosopher
Ну, я в своих статьях не раз упоминал :).
Старый 12.02.2008, 19:06   #746 (permalink)
philosopher
Получил резултаты расчетов. Вобщем-то эмоции неоднозначные. Вскрывается сущность "удачности" одних суперкулеров и лузерность - других. Mortis, твои трубки смогут отвести только 9Вт тепла каждая, если будут работать строго вертикально вниз, но они же, повернутые на 180 градусов (т.е. когда холодный конец смотрит вверх), справятся уже с ШЕСТЬЮДЕСЯТЬЮ ваттами тепла!!! Ну а для большенства позиций заказа, значение теплоотведения выполняется с запасом.
Вот что сообщил мне зав.лабораторией тепловых трубок Виктор Мазюк:
При диаметре 6 мм и температуре пара 35 ... 50 градусов: 300 мм длины -
весьма серьезное значение, особенно для работы вверх ногами, даже при нашем
опыте оптимизации параметров порошковой капиллярной структуры.
В таблице приведены расчетные значения предела теплопереноса для каждой
конфигурации ТТ.
Однако, часть заказа, а именно - трубки, ориентированные "вверх ногами", можно выплнить из медной трубки внешним диаметром 6,35 мм с толщиной стенки 0,76 мм, или диаметром 7 мм с толщиной стенки 0,5мм; что обеспечит бОльшую мощность теплоотведения. Хотя, наверное, выйдет дороже. Будет возможность заказать сырье и с более тонкой стенкой, но ждать придется не менее 60 дней. Я изменил данные в таблице с тем, чтобы узнать, при каком угле наклона будет выполняться указанное заказчиком значение уровня теплоотведения. А вцелом, любую трубку можно заставить эффективнее работать, ориентируя её хотя бы более горизонтально. Как будет готов пересчет, отправлю всем индивидуальные таблицы назад.
Старый 12.02.2008, 20:50   #747 (permalink)
Mortis
philosopher
Каждая? Гы :).
Заморочки, тянущие увеличение стоимости - ну их на фиг, проще систему охлаждения переработать.
Старый 12.02.2008, 21:29   #748 (permalink)
philosopher
Mortis, да, по расчету, каждая (правильно) вертикально расположенная трубка с указанными тобой параметрами, способна будет отвести более 60Вт тепла при температуре 50градусов Цельсия.
Только что получил пересчет. Можно заказать трубки, внешним диаметром 6,35 или 7 мм, в рамках этой партии. Mortis, если твои трубки будут 6,35мм, то уже смогут отводить 11Вт, а если 7мм - 15Вт. Думаю, больше $ 6 за штуку при любом диаметре или длине, быть не должно. А вот то, что распологать трубки любого диаметра лучше как можно более "правильно", справедливо при любом типе фитиля (горячий пар всегда будет стремиться вверх).
Старый 12.02.2008, 22:26   #749 (permalink)
philosopher
Можно скачать и посмотреть всем желающим таблицу с расчетными данными заказываемых трубок, диаметром 7мм с толщиной стенки - 0,5мм.
http://cp.people.overclockers.ru/cgi...ame=TT_7mm.xls
Старый 16.02.2008, 21:37   #750 (permalink)
philosopher
Господа, не понимаю, в чем причина затишья? Всем участвующим в заказе я отправил расчетные характеристики заказанных тепловых трубок, теперь жду подтвержденя. Сегодня созвонился с зав. лабораторией, сошлись на цене 145 рублей за штуку, с учетом стоимости доставки партии в Россию. Трубки нестандартного диаметра (6,35 и 7 мм) той же длины (до 300 мм), либо 6мм-е, но бОльшей длины - по 160 руб/шт. Позже (наверное уже в понедельник), уже получу реквизиты для перевода денег. Кстати, квитанцию о переводе нужно будет отсканировать или сфотать и отправить мне.
Только как поступить со стоимостью переправки трубок заказчику? Потом выясню стоимость доставки бандеролью с учетом веса отправляемых трубок и, наверно, надо будет сделать перевод на эту сумму (я не шибко богат для мецинатства ;) ). Думаю, всю "Московскую" партию отправлю г-ну Mortis'y, так будет дешевле, а уж в пределах столицы, думаю, 100% пересечетесь.
Итак, всё предельно прозрачно, надеюсь, заинтересованность не прошла?
Часовой пояс GMT +4, время: 12:36.
