20.02.2008, 15:32 | #761 (permalink) |
П.С. Если есть время и деньги то лудше поискать более крупные радиаторы с основанием хотябы 8~10мм.. |
20.02.2008, 18:30 | #762 (permalink) |
shotvorit, не забывай, что чем выше будет отвод в ваттах, тем выше будет у него температура. То есть, если этот радиатор рассеит 200 Ватт, то сам, например, при этом будет иметь температуру 100градусов. Но если раскидать трубки по одной штуке, с одинаковым интервалом, чтобы обеспечить равномерный прогрев, а не пучковать их, тепло будет рассеиваться более эффективно.
20.02.2008, 20:13 | #763 (permalink) |
shotvorit
У меня такой 72 ватта AXP 2100+ держит вполне успешно. Проблема в другом: он отлит очень коряво и из очень дерьмового алюминимя. Т.е. надо фрезеровать подошву и делать несколько точек теплопередачи. |
20.02.2008, 20:58 | #764 (permalink) |
Кстати, кому интересно - проверил тему протягивания длинных трубопроводов из коротких трубок с переходными термоблоками (подсмотрено у mCubed). Работает. Потери на переходах есть, конечно, но не смертельные.
http://www.modd1ng.com/pic/mortis/5900-1.jpg http://www.modd1ng.com/pic/mortis/5900-2.jpg GF 5900, трубки от 2НС2, радиатор из Чип&Дипа (отпилено за ненадобностью несколько ребер с одной стороны). Термоблоки из двух половинок, верхние на термопасте, нижний спаян сплавом Вуда (херня получилась, надо было тоже на термопасту сажать, плюнув на технические сложности). На режим все это выходит около часа, термоблок на видюхе разогревается градусов до 75 (ядро разогнано на 100Мгц). На первом переходном блоке ощущается очень конкретная ступенька по температуре - эт я слажал, думаю можно ее устранить, если все сделать нормально. Впрочем, даже при этом, через час радиатор прогревается практически равномерно. Так что, если у кого засада с нормальными трубками - методу можно брать на вооружение. |
20.02.2008, 22:07 | #765 (permalink) | |
Mortis
Собираюсь тоже скоро паять, интересует опыт. Кстати, купил тут 2HC2, пробовал трубки опускать в горячую воду, держа в руках - не работают! Термалтейковские со спеченным порошком - на ура греются, а эти нет. Очень удивлен был. shotvorit Радиатор из силумина, поверхность та еще. Гнуть его полагаю нецелесообразным, фрезернуть можно или шлифмашинкой. Лучше всего, как советуют, сделать несколько точек отдачи тепла, так проще притирать. Насчет теплоотвода от 6850 (65Вт) или Атлона (72 Вт): температура будет относительно высока, имхо. На Митинском радиорынке я видел посолиднее радиатор (не те, что за 3 и 5 тыщ, а в другом месте), с основанием не менее 10 мм и ребра по 50 мм. Вот такой бы подошел, на него можно и подплатные теплосъемники поставить. Или пару Р-600 взять, хотя там основание всего 6 мм :( Поневоле придется кучу теплообменников делать. |
21.02.2008, 13:30 | #766 (permalink) |
Понятно. Для начала я решил поэкспериментировать на старом ПК ) sempron 2400, geforce7300, FSP 300 ватт. Это все сделаю пассивным.
Для охлаждения CPU решил сделать радиатор из двух P 600, вот только что-то идей каким образом их соединить нету =( Как вы думаете может сваркой их соединить? (если это конечно возможно, вроде алюминий сваривается только ....аргоном что-ли). Или соединить радиаторы со стороны ребер пластиной, а стыки пропаять ? И сильно ухудшится эффективность радиаторов если я размещу радиатор ребрами горизонтально, а не вертикально? З.Ы. вот хороший корпус Thermaltake SwordM VD5000BNA посмотреть |
21.02.2008, 17:54 | #768 (permalink) |
shotvorit, поставишь радиатор ребрами горизонтально - сильно затруднишь конвекцию. Самый лучший способ - ставь радиаторы вертикально, вдоль стен (или вместо них). Кстати, почему-то никто не упоминал, но радиаторы, являющиеся стенками, лучше покрыть теплоизоляцией с внутренней стороны, чтобы они не грели воздух внутри корпуса.
21.02.2008, 19:41 | #769 (permalink) |
IanPo
Расскажи, как делал, почему "херня"? Собсно, засада была в том, что почти всю ширину блока заняли каналы для трубок и не осталось места для нужного количества стяжных винтов. Поэтому термопасту можно было заюзать только сделав какую-то стяжку, которая бы обхватывала блок снаружи (геморрой, однако). Так что решил паять: стянул в середине имеющимися двумя винтами, а по краям - двумя струбцинами. И залил сплавом Вуда, нагревая блок горелкой и подкладывая шарики припоя в те места, откуда трубки выходят. ХЗ, то ли у сплава такая хреновая теплопроводность, то ли он не везде затек, но результат - уже сказал. Кстати, купил тут 2HC2, пробовал трубки опускать в горячую воду, держа в руках - не работают! То есть вообще ни одна? Суешь в кипяток и свободно держишь за другой конец? |
21.02.2008, 23:09 | #770 (permalink) |
Mortis
Совал не в кипяток, а под струю ~50С. Главное, от процового кулера трубки в момент нагревались, руку слегка обжигало. Если залмановские начинают работать где-нить от 70С, то толку от них немного :( |
