23.02.2008, 00:07 | #782 (permalink) | ||
Site Admin
Сказал(а) спасибо: 223
Поблагодарили 430 раз(а) в 46 сообщениях
Ессно не новые, сейчас в порядок привожу, оснастку собираю. Цитата:
23.02.2008, 00:27 | #784 (permalink) | |
Site Admin
23.02.2008, 00:39 | #785 (permalink) |
Spamers Killer
Да дело не в этом ,жесткий недостаток материалов в городе, весь металл народ сдает и пропивает деньги, с заводом чтобы обработать деталь связи уже нет, в комп магазинах вообще цены очень накручены ,в общем в данной среде моддинг очень плохо развивается да и единомышленников нет кроме вас
23.02.2008, 06:42 | #786 (permalink) |
Товрищ plastinator, есть, знаете ли, такой знак припинания, как запятая. А у вас "казнить нельзя помиловать" получается. Очень трудночитаемо, извените, конечно.
Mortis, ну раз такое дело, может, бартер? Мне нужна медь. Идеальные габариты: 12 х 50 х "безконечность" мм, но можно и другие. А вот вопрос еще более сложный: где достать медный лист, толщиной 0,5...1мм ? Причем, мне не цельный нужен, а полоски 25 х 250 мм, то есть, еще бы нарезать и завернуть... :) |
23.02.2008, 09:38 | #787 (permalink) |
admin
Знаю где можно купить 10 см кругляка 50мм - искал недавно.. А что из него делать-то? Был бы потолще... philosopher ну раз такое дело, может, бартер? В смысле? где достать медный лист, толщиной 0,5...1мм ? 0.5 у нас свободно продается. Дорогой только и резать самому надо. |
23.02.2008, 17:41 | #788 (permalink) |
Был сегодня на радио рынке ,есть медная плита 10х80х320 3.3кг 600 руб за 1 кг но наврно ето дорого , проще скидываться на медную шину
Еще была болванка 10мм 50х60 примерно =600 руб но это уже под чтото ,насверлено отверстий несколько и самое обидное в середине ,с одного края скос как топор , может кому пригодиться эта инфа ,палатку непомню начался дождь и я ушел на в крытый рынок Потом поехал в чип дип , там вот что есть http://i036.radikal.ru/0802/68/d6e5661d8c54t.jpg Ктонибудь работал на таких ? какие впечатления , стоит ли покупать , периодически возникают мелкие задачи ,не только для компа, а нет даже сверлильного станка , а тут и фрезер и сверлить можна Вобщем убедили тут меня что без тепловых трубок ничего не сделать , буду делать как все делают ... Фотки радиаторов http://img150.imageshack.us/img150/4...0011iq9.th.jpg http://img337.imageshack.us/img337/8...0012sl3.th.jpg Поверхность внутри почти зеркальная ,режут тоже прилично - ровно , единственный момент не привезли нужные размеры мне ,забыли, Но это даже хорошо есть пауза для консультации здесь , там есть материал основа - 5мм длина ребер 41 мм http://www.ligra.narod.ru/Profile/Profile3.jpg и есть 11 мм http://www.ligra.narod.ru/Profile/Profile7.jpg тут длина ребер 32 мм Вот и думаю (цена одинаковая) что выбрать толстое основание и меньше обдув или тоньше основание но больше обдув |
23.02.2008, 18:42 | #789 (permalink) | ||
Site Admin
Mortis кругляк там есть любой.
Любой меди полно - надо искать, точно есть. Цитата:
24.02.2008, 10:25 | #790 (permalink) |
Вот окончательный проэкт моего компа
http://ipicture.ru/uploads/080224/thumbs/pq59COfX1Y.jpg Должен получиться не больше корпуса атх ,но с вешним сидюком ,что я считаю удобнее всего (тоесть он уже у меня есть,комп я прятал за дверь в другую комнату но это несильно помагает от шума-) Винты с радиатором залман служат одновременно и украшением внешнего вида снизу и сверху ,и одновременно переносчиком тепла , На картинке ненарисовал еще будут специальные теплопроводящие резинки чтоб винты не вибрировали и пропускали тепло. В местах где ручки ,свободное воздушное пространство ,чтоб теплый воздух снизу поднимался внутри корпуса и выходил сверху , если непонравиться возможно сделаю широкие выдвигающиеся вверх ручки , снизу точно под ручками уголки с резиновыми ножками расходяться в стороны для устойчивости . Передняя стенка вместо морды тоже радиатор , так как делаю сам ду с брелка и обходиться копейки и проще подцепить на материнку провода ,чем сверлить-точить чтото .... Тудаже ,на передний радиатор можно отвести тепло от видеокарты ,хотя думаю пасивный залман справиться сам ... Блок питания переноситься в место над процесором , буду выпаивать транзюки и диоды переносить на радиатор вплотную и удлинять выводы до платы , ето тоже я умею и думаю проще чем мучаться с уголками ... Вот кстати ду http://ipicture.ru/uploads/080224/thumbs/uQS0i68BGB.jpg кто поможет выточить теплоотводы ,можно бартер ду-работа по отбочке, чета я пока колеблюсь нехочу станок покупать и влезать в обточку , не то чтоб денег жалко (хотя и это) но куплю лажу какую ,вдруг и обточу нетак ... Далее проэкт на этом неостанавливаеться , буду говорить с программистом на неделе, вобщем сделать такую штуку перехватывать коды с клавиатуры с разьема PS\2 , кнопки плей-стоп-перемотки-муте .... ну и так далее и приделать пульт побольше типа как мультимедийный ,корпусов с цветастыми кнопками благо сейчас навалом . На простых недорогих процесорах легко организовать 2-30 команд , тоесть почти полное управление компом , вобщем чтоб без какихто дополнительных програм +дров ,(мало кто такие писать умеет или дорого) сделать управление вобщем полное ,лазить по папкам и все такое . В своей электронике я несомневаюсь осталось тока выяснить ,например кнопка плей - во всех ли клавах одна и таже стандартная команда идет ? или винда понимает например клаву фирмы генуес и подстраиваеться , вобщем прорабатываю этот вопрос .... Да вот еще от проца 2 тепловые трубки идут на радиатор 125мм и на соседний 125мм идут еще 2 трубки ,и так как мамка рядом с передним радиатором то и туда можно еще 2 трубки вывести ,думаю этого хватит для охлождения ... |
